【HK32F030开发板】点灯和串口测试
这几天终于找到了开发板的原理图了,今天特意尝试玩一下。听说HK32F030C8Tx完全兼容ST系列的,特意用STMCUBEMX生成了一个点灯工程。也是因为没找到官方对这块板的例程代码。通过原理图可知板上有3个灯,但是没有连接到具体IO端口,可以通过短路帽使3个LED灯连接到PC13,PB10,PB11。
下面就是生成软件工程,主要配置了使用外部晶振,3个LED使用的IO,以及串口1。
下面是生成的KEIL工程。
在main函数中添加闪灯和串口输出测试。连上USB转串口,还要记得用短路帽短路USB转的串口与单片机的串口IO。
编译,下载运行。可以看到灯开始闪烁,串口输出了。
原理图:
谢谢分享【点灯和串口测试 】 在main函数中添加闪灯和串口输出测试。连上USB转串口,还要记得用短路帽短路USB转的串口与单片机的串口IO。
编译,下载运行。可以看到灯开始闪烁,串口输出了。 怎么没图片显示呢,要回复才有? 谢谢分享啦 不知道是不是能对st的pin对pin兼容 请教一下 你知道你这个型号的可以对应st的哪个型号吗 在哪里找到的呢? 不知道对应ST的哪个型号。 点灯和串口测试 诶??楼主。您的视频咋上传上来的???刚刷新出来看到。我怎么不会传视频呢? Woo0o 发表于 2020-10-31 23:33
不知道对应ST的哪个型号。
STM对应HK 就行 ,后面的是一样 这款的开发环境类似ST的开发环境,请问楼主,开发板在哪里找到的?
总感觉你的代码有哪里不对,我又说不出来是哪里的问题,我再仔细看一下。
不是完全兼容哦。通讯这些细节不一样。 这个板子太漂亮了。
感谢分享
环境的搭建呢? 是否支持hal呢? 直接使用keil开发的吗 HK32F030C8Tx完全兼容ST系列 这个是哪个开发板呢
页:
[1]
