盛路物联 发表于 2020-9-2 23:12
为什么视频方案没有取代无线地磁
停车场管理系统是通过处理中心、通信系统、传感器设备、客户终端设备等搭建的一套对停车场车辆出入、场内车流引导、车位状态信息发布、收取停车费进行管理的综合管理平台。采用无线地磁传感器作为车位状态信息采集设备,获取实时车位状态信息,通过路口的屏幕或手机APP形式向车主传递车位信息,利用收费系统对停车进行收费并管理。
采用地磁检测的原理来检测机动车辆。在没有机动车的情况下,地球磁场处于相对稳定的状态。当机动车辆经过时会引起地球磁场的变化。无线地磁车辆检测器通过对地球磁场变化的分析来检测机动车辆。无线地磁车辆检测器埋植于地表,由自带的电池供电,检测器检测的车辆信息(停车场主要检测车位是否有车)通过无线的方式发送至安装在路边的网关,由网关将信息传输至处理中心。
无线地磁具有以下特点,精度高:地球的磁场在几公里之内基本上是恒定的,但大型的铁磁性物体会对地球磁场产生巨大的扰动,地磁传感器可以分辨出地球磁场6000分之1的变化,而当车辆通过时对地磁的影响将达到地磁强度的几分之一,因此利用地磁传感器来探测车辆,灵敏性高。
安装、维修方便,不必开挖施工、对路面破坏小。若检测器损坏,只需要把传感器取出,重新放入一个新的即可。地磁传感器主要是检测地磁场的变化,所以它不受气候的影响。外在条件影响极小。
检测器与接受器之间可实现双向高速数据交换,可以对进入休眠状态的传感器唤醒,实现节能,延长使用时间。高可靠性,工作温度-40℃~85℃,防水,防冲击。高抗干扰:对现场各种干扰源无特殊要求,安装方便简单。超低功耗:对人体更安全、更健康。使用寿命长,可达5年以上。投资成本低,主要是硬件成本以及施工成本,系统应用可以减少管理成本。
页: [1]
查看完整版本: 为什么视频方案没有取代无线地磁
