潜力变实力 发表于 2020-9-3 19:41
[经验] 关于STM8sADC2采集通道间相互干扰问题
本项目使用ADC2+多通道进行ADC温度传感器采集,由于ADC2没有缓存模式,只能一次一次去读取采集的数据,即读取“ADC数据低位寄存器(ADC_DRL)和ADC数据高位寄存器(ADC_DRH)”,在使用多通道连续采集的时候,只能按照先后顺序去采集+读取数据并做响应处理。       初始化配置的代码如下:
[*]void bsp_AdcInit(){ ADC_CR2_ALIGN = 1;   //右对齐数据 ADC_CR1_CONT = 1;      //连续转换模式 ADC_CR1_SPSEL = 4;   //8分频时钟 }void bsp_Channel9Init()//PE6->温度1{ ADC_CR1_ADON = 1;   //启动转换 ADC_CSR &= (uint8_t)(~0x0F);// Clear the ADC2 channels ADC_CSR |= 0X09;       ADC_CR1_ADON = 1;      //启动转换}void bsp_Channel8Init()//PE7->温度2 {ADC_CR1_ADON = 1;   //启动转换 ADC_CSR &= (uint8_t)(~0x0F);// Clear the ADC2 channels    ADC_CSR |= 0X08; ADC_CR1_ADON = 1;      //启动转换}需要采集哪个通道的数据就调用哪个通道的配置函数,//--------------------温度采集-------------------    bsp_AdcVoltageToTemp8();       bsp_AdcVoltageToTemp9();
复制代码
2.      问题采集过程中需要频繁切换选中的通道,这时候就会出现通道之间的干扰,产生一个明显的影响。例如,室温为27°时,采集到的温度只有23/24℃。3.      原理搜索网上相关问题,我找到一个比较合理的解释。
4.      解决方案在调用切换通道的配置函数之后,加一个延时,等电容电压稳定过后,再去采集和处理数据。
stormwind123 发表于 2022-3-16 15:05
这排版有点乱啊
plsbackup 发表于 2022-11-19 14:57
这个问题貌似不好直接解决,只能不要多通道,单通道DAC, 在程序里面自己切换频道。
robincotton 发表于 2022-11-20 15:23
把通道分别配置到ADC1和ADC2上面,彻底隔离。
zerorobert 发表于 2022-11-23 20:47
精度要求不高的话,把采样周期设置的大一些,越大越好。当然,干扰还是会有,只是会低一些。
qiufengsd 发表于 2022-11-23 22:24
如果采集通道数不多的话最好采用差分接入法.
页: [1]
查看完整版本: [经验] 关于STM8sADC2采集通道间相互干扰问题
