aple0807 发表于 2020-9-5 12:41
at32的ad线性怎么样?
之前画的测试板忘记搞个ad测量电路了,相比stm32,at32的ad线性怎么样? stm32测pt100温度误差在0.1以内(范围-60~120)。
hoop 发表于 2020-9-5 13:20
你好,请参考对应型号的Datasheet,里面的ADC特性章节有相关说明。
看别人照片 发表于 2020-9-7 13:59
我仔细的看一下datasheet,看来我看数据手册,还不够仔细。
自己的灌饼 发表于 2020-9-7 14:17
求助,谁有原厂的联系方式,方便告诉我一下吗?我现在需要联系一下。
muyichuan2012 发表于 2020-9-7 18:00
这个帖子有官方微信群和qq群
https://bbs.21ic.com/icview-3020480-1-1.html
laserpic 发表于 2020-9-8 16:59
误差还是比较大的,我感觉ST,GD,AT最大的区别在这里。ADC或DAC精度,ST > GD > AT,要求高的基本只能用ST的芯片。
误差还是比较大的,我感觉ST,GD,AT最大的区别在这里。ADC或DAC精度,ST > GD > AT,要求高的基本只能用ST ...
你这边测试过了吗
muyichuan2012 发表于 2020-9-8 18:22
AT的ADC要求的采样时间比较长,在足够的采样时间下,ADC AT > ST/GD
muyichuan2012 发表于 2020-9-8 18:25
DAC絶对是比ST/GD准的,AT线性度几乎12位,ST/GD只到10位
IC参数是很严谨的问题,用”感觉”来评价显得很不专业哦。明天我把实测对比发出来,差别自见分晓。
muyichuan2012 发表于 2020-9-9 10:34
一、常温下,AT和STM32精度相当,AT的ADC可以工作在28Mhz,指标是fADC=28Mhz给出的。STM32F103fADC=14Mh常温精度:                               AT32F403AfADC=28Mh常温精度 二、全温范围下AT精度优于STM32F103,并且AT是在fADC=28Mhz工作条件下,ADC频率比STM32高一倍。STM32F103全温精度 AT32F403A全温精度 三、由于设计差异,AT32的ADC对采样信号输入阻抗要求更严格,相对于STM32来说,需要更低的输入阻抗,也就是需要信号驱动能力更强,这算是AT32相对于STM32的劣势。用户在保证输入阻抗符合AT规格的前提下,AT32的ADC精度是可以达到或者超过STM32的。所以,当用户从STM32的硬件设计上切换AT32芯片时,请重新检查ADC输入阻抗是否符合AT32的规格。STM32对输入信号阻抗要求 AT32F403A对输入信号阻抗要求 以上数据都是从两家DATASHEET截取
嵌入小菜菜 发表于 2020-9-10 08:52
这个问题提的好,不错,很棒帮
liuchangyin 发表于 2020-9-11 10:02
AT32的ADC必须加电压跟随,RAIN太小了,我在想改进的型号能在内部加电压跟随不?
真爱吴迪迪 发表于 2020-9-13 08:58
AT32的AD电路,没有仔细研究过,究竟怎么回事
fcccc 发表于 2020-9-14 21:33
如果使用1us转换率,那这个输入阻抗就比较有劣势了.
单片小菜 发表于 2020-9-18 08:51
感谢分析,想问一下雅特力的AD优势是什么?
muyichuan2012 发表于 2020-9-18 20:28
速度快频率可以到28M,和st103兼容性高,支持3ADC同步触发
一、常温下,AT和STM32精度相当,AT的ADC可以工作在28Mhz,指标是fADC=28Mhz给出的。STM32F103fADC=14Mh常 ...
我测试过DAC,实测情况就是ST > GD > AT的。
但数据手册上ST与GD差别不大。AT手册上有些参数看起来比较好,有些看起比较差,我不知哪个是影响因素。下面我复制了一些我认为有影响的参数:
参数            ST(max)            GD(max)               AT(max)
DNL            +-2                        +-3                      +-1
INL               +-4                        +-4                      +-2.5
Offset         +-12                     +-12                  +-20
我测试过DAC,肉眼可以见的情况就是ST > GD > AT的。ST的最稳定。但数据手册上ST与GD差别不大。AT手册上有些参数看起来比较好,有些看起比较差,我不知哪个是影响因素。下面我摘抄了一些我认为有影响的参数:
DNL            +-2                        +-3                      +-1
INL               +-4                        +-4                      +-2.5
页: [1] 2 3
查看完整版本: at32的ad线性怎么样?
