开发定制充气泵方案
充气泵方案功能简述:显示方式:LED显示,(可定制)。
单位:PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2(可定制)
按键:3个按键,分别是:+、-、开关、
测量范围:3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA;2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA;2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
气压出厂:设定为35PSI
电机控制:MOS管、
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
**功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
使用方式:
开机后, 按Unit键可切换单位;预设胎压(三个功能键实现预设胎压功能).
1.按+或-键进入预设状态,显示上次预设的压力,按Unit键切换单位.
2.+键:预设胎压时,递增(连续按下快速递增).
3.-键:预设胎压时,递减(连续按下快速递减).
4.停止按键后3秒完成预设,显示实际胎压值。
设置完成后,打开充气开关充气直到胎压达到预设的数值,停止充气。
5.当预设值小于轮胎实际的气压值时,不能充气.
6.换轮胎打气时,要先将“充气开关”关断再打开.
页:
[1]
