FS13560750180 发表于 2020-9-8 14:49
5V升压充电8.4V
锂电池充电管理IC系列/5V升压8.4v/12.6v开关型充电IC/5V降压型4.2v/8.4v/12.6v充电IC/耐高压10V15V20V30V宽电压降压充电ICHU5810A是5V2A输入升压充电8.4V1A给双节锂电池充电芯片 输入小电流不会拉死,温度60°建议800-900MA,5V2A 10W输入同步开关升压充电,HU5810A是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。HU5810A集成功率 MOS,采用开关型架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。HU5810A的升压开关充电转换器工作频率550KHz,5V2A输入,8V/1A充电输出转换效90%,输入电压为5V,内置自适应环路。可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。● 升压充电效率 91%● 恒压充电电压外部电阻可调节● 自动调节输入电流,防止拉挂适配器● 输出过压短路保护● 输入欠压短路保护● 芯片过温保护● 支持 LED 充电状态指示● 功率 MOS 内置● 550KHz 开关频率,可支持 2.2uH电感● ESD 4KV应用场合● 移动电话● 数码相机● MP3,MP4播放器● 蓝牙应用● 便携设备规格书 测试版 135*0675¥0180
QQ1099811789 发表于 2020-9-8 15:28
加我Q,可免费领以太网PHY芯片评估测试!
页: [1]
查看完整版本: 5V升压充电8.4V
