基于51单片机的MAX30100官方驱动,为何数据口一直返回255
# include <reg52.h>
# include <stdio.h>
# include <intrins.h>
sbit IIC_SCL =P3^5;
sbit IIC_SDA =P3^7;
bitIIC_ACK;
intrda;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
void iic_start()
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
void iic_stop()
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
void iic_sendbyte(unsigned char c)
unsigned char bitcnt;
for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
if((c<<bitcnt)&0x80)
IIC_SDA=1;
else
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
if(IIC_SDA==0)
IIC_ACK=0;
else
IIC_ACK=1;
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
int iic_rcvbyte_nack()
unsigned char retc;
retc=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
retc=retc<<1;
if(IIC_SDA==1)
retc=retc+1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(retc);
int iic_rcvbyte_ack()
unsigned char retc;
retc=0;
IIC_SDA=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
retc=retc<<1;
if(IIC_SDA==1)
retc=retc+1;
_nop_();
_nop_();
//¸ø³öACKÐźÅ
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SDA=0;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=1;
_nop_();
_nop_();
IIC_SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return(retc);
void wr_max30100_one_data(int address,int saddress,int w_data )
_nop_();
iic_start();
_nop_();
iic_sendbyte(address);
_nop_();
iic_sendbyte(saddress);
_nop_();
iic_sendbyte(w_data);
_nop_();
iic_stop();
_nop_();
void rd_max30100_one_data(int address,int saddress)
iic_start();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
address=address+1;
_nop_();
iic_start();
_nop_();
_nop_();
rda=iic_rcvbyte_nack();
_nop_();
iic_stop();
main()
double temp,temp1,temp2;
TMOD=0x20;
SCON=0x50;
TH1=0xF3;
TL1=0xF3;
PCON=0X80;
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
TI=1;
while(1)
wr_max30100_one_data(0xae,0x06,0x0b);
rd_max30100_one_data(0xae,0xff);
printf("MAX30100 ID =%d\n",rda);
wr_max30100_one_data(0xae,0x07,0x43);
delayms(10);
wr_max30100_one_data(0xae,0x09,0x66);
delayms(50);
rd_max30100_one_data(0xae,0x16);
printf("temp1=%d\n",rda);
temp1=rda;
rd_max30100_one_data(0xae,0x17);
printf("temp2=%d\n",rda);
temp2=rda;
temp=temp1+(temp2*0.0625);
printf("µ±Ç°Î¶È=%.4f\n",temp);
delayms(100);
printf("\n");
串口输出是这样的 而且我试过,把IIC数据口和时钟口反接,他还是可以输出上面那个数据 引脚电压高了 学习了
页:
[1]
