[USB芯片] CH579不懂就问
1241|5
 楼主| frostXXX 发表于 2020-9-9 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
void DevEP1_IN_Deal( UINT8 l )
    R8_UEP1_T_LEN = l;
    R8_UEP1_CTRL = (R8_UEP1_CTRL & ~MASK_UEP_T_RES)| UEP_T_RES_ACK;
其中R8_UEP1_CTRL = (R8_UEP1_CTRL & ~MASK_UEP_T_RES)| UEP_T_RES_ACK;这一步是使能发送数据么?
操作的是R8_UEP1_CTRL 的最低两位,RW的属性,这个寄存器低两位是发送完后自动改变?
WCHTech2 发表于 2020-9-9 19:53 | 显示全部楼层
R8_UEP1_CTRL = (R8_UEP1_CTRL & ~MASK_UEP_T_RES)| UEP_T_RES_ACK; 回复ACK
发送完成后不会自动改变,一般在IN中断产生后回NAK
 楼主| frostXXX 发表于 2020-9-10 09:52 | 显示全部楼层
发送完成后不会自动改变,一般 ...
那我看到数据存到端点的代码了,也看到数据长度赋值的代码了,如果不是这里,使能发送的具体代码是哪个呀
WCHTech2 发表于 2020-9-10 10:36 | 显示全部楼层
那我看到数据存到端点的代码了,也看到数据长度赋值的代码了,如果不是这里,使能发送的具体代码是哪个呀 ...
回复ACK可以理解为发送使能,数据准备好,存到对应端点的缓冲区中,等到主机发IN包后,单片机自动上传数据。
 楼主| frostXXX 发表于 2020-9-10 12:32 | 显示全部楼层
回复ACK可以理解为发送使能,数据准备好,存到对应端点的缓冲区中,等到主机发IN包后,单片机自动上传数 ...
谢谢。看来通信流程还得再多看看
单片小菜 发表于 2020-9-14 18:12 | 显示全部楼层
我要仔细看看通讯流程图,不错的,应该没有问题了。
