[其它应用] 有谁会88F4051读写EEPROM的程序
1140|14
 楼主| tian111 发表于 2020-9-10 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
songqian17 发表于 2020-9-10 22:58 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
gongche 发表于 2020-9-10 23:01 | 显示全部楼层
可以到代码区找找
huanghuac 发表于 2020-9-10 23:09 | 显示全部楼层
uint16 ReadEEPData(uint8 *ptr)
uint8 i,j;
uint16 addr;
uint8 curBlock[EEP_SAVE_BYTE];
uint8 *bkDP;
bit bkEA = EA;
bit bWrited;
     EA = 0;
      FLASHCON = 1;
     bkDP = ptr;
      for(i=0; i<EEP_SAVE_BYTE; i++)
          *ptr =0;
          ptr++;
     addr =EEP_SECTOR_USE;
      j = 0;
      for(i=0; i<EEP_SAVE_TIMES; i++)
          bWrited = 0;
          ptr = bkDP;
          for(j=0; j<EEP_SAVE_BYTE; j++)
              curBlock[j] = CBYTE[addr];
              addr++;
              if(curBlock[j]) bWrited = 1;
          if(bWrited)
                  *ptr = curBlock[j];
                  ptr++;
          else
              break;
     if(i == EEP_SAVE_TIMES)
          EraseEEPSector(EEP_SECTOR_USE);
          i = 0;
          addr = EEP_SECTOR_USE;
      else
          addr -= EEP_SAVE_BYTE;
     FLASHCON = 0;
      EA = bkEA;
     return(addr);
 楼主| tian111 发表于 2020-9-10 23:12 | 显示全部楼层
多谢楼上,我要的就是这个
happy_10 发表于 2020-9-10 23:16 | 显示全部楼层
置顶的帖子里面有。
bqyj 发表于 2020-9-10 23:20 | 显示全部楼层
没有见过,建议楼主去查找源代码看看吧
 楼主| tian111 发表于 2020-9-10 23:23 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢啦
wiba 发表于 2020-10-10 15:58 | 显示全部楼层
没有用过这个
zljiu 发表于 2020-10-10 15:58 | 显示全部楼层
没有用过 帮顶一下
coshi 发表于 2020-10-10 16:01 | 显示全部楼层
比较关注这个问题
aoyi 发表于 2020-10-10 16:02 | 显示全部楼层
板块里好像有现成的程序
drer 发表于 2020-10-10 16:02 | 显示全部楼层
楼主 置顶里边有
rovdz 发表于 2021-3-11 15:42 | 显示全部楼层
真爱吴迪迪 发表于 2021-3-11 18:54 | 显示全部楼层
好像有一个库函数,可以直接使用了,具体的忘记了。
