DN1139 发表于 2020-9-11 16:33
nRF905射频芯片
nRF905这款芯片相比大家都非常熟悉了,毕竟已经是出了很多年的老产品了,今天在此在安利一下这个芯片的基本的器件配置;
型号:NRF905 C
品牌:NORDIC
封装:QFN32
标准包装:2500pcs/包装
◆422.4~473.5MHz工作频段
◆512个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求,通道切换时间≤6us◆****功率可设置为:10dBm、6dBm、-2dBm和-10dBm◆通过SPI接口与MCU连接◆支持50kbps传输速率◆ShockBurst传输模式,自动生成前导码和CRC校验码◆工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流仅为12.5μA◆工作温度范围:-40℃~+85℃器件配置编辑nRF905的所有配置都通过SPI接口进行。SPI接口由5个寄存器组成,一条SPI指令用来决定进行什么操作。SPI接口只有在掉电模式和Standby模式是激活的。
nRF905模块简介
nRF905是Nordic VLSI公司推出的单片射频收发器,工作电压为1.9 V~3.6 V,工作于433MHz、868MHz、915MHz 3个ISM频段,频道转换时间小于650μs,最大数据速率为100 kbit/s。nRF905由频率合成器、接收解调器、功率放大器、晶体振荡器和GFSK调制器组成。
更多的射频数据图,有兴趣开私聊。
页: [1]
查看完整版本: nRF905射频芯片
