chenyuanjiyi 发表于 2020-9-12 18:16
LORA芯片 sx1280实测空传时间和官方工具计算时间
这几天测试了一下这个芯片的一个空传时间,发现给的官方工具计算出的空传时间和实际上的时间有误差,特别是在SF12的时候,误差更大。
这是我在负载为14和6,计算和实测的时间如图1;图2是我用工具算的一些参数;图3是手册上的三个公式,按照手册上说的if SF>10 ,但是并没有一个公式啊?同时我也用这3个公式算了时间,误差比工具算的要好一点,但是在SF12的时候,误差将近有100ms。请问谁对这个芯片了解吗? 想得到一个准确的计算公式{:dizzy:}   官网上也没找到技术支持.........
xxdcq 发表于 2020-9-13 17:57
这个计算工具我也有,好久没用了都忘记了怎么用,反正我测试最远距离发射差不多要1秒钟左右
这个计算工具我也有,好久没用了都忘记了怎么用,反正我测试最远距离发射差不多要1秒钟左右 ...
在扩频因子小的时候计算值和我测出的值差距不是很大,但是扩频因子变大后 误差也变大了有时都有100ms的误差了
页: [1]
查看完整版本: LORA芯片 sx1280实测空传时间和官方工具计算时间
