MDK新建工程问题
./driver/inc\gpio.h(58): warning: In file included from..../common\hc32l110.h(2253): warning: anonymous unions are a C11 extension [-Wc11-extensions]
".\Objects\display--v2.0" - 27 Error(s), 3514 Warning(s).
请教下,现在用mdk5.30新建了一个工程,编译的时候出现很多以上的警告,请问下这个要怎么解决?有详细的工程建立教程吗? ./driver/inc\gpio.h(58): warning: In file included from...
./driver/inc/ddl.h(58): warning: In file included from...
./common\base_types.h(83): error: "unsupported compiler!!"
#error "unsupported compiler!!"
./driver/inc/ddl.h(58): warning: In file...
编译器错了,应该使用编译器6或者5,看驱动库版本而定
再请问下,还是新建的工程,识别不到jlink-ob工具,不能下载,而例程的工程可以,请问是哪里设置问题? liujun18 发表于 2020-9-15 09:54
再请问下,还是新建的工程,识别不到jlink-ob工具,不能下载,而例程的工程可以,请问是哪里设置问题? ...
还是刚才那个设置里面,debug选项卡,可以选仿真工具。注意仿真工具里面吗需要选flm文件。
如果不熟悉的话,还是用例程,例程里面有template的空白工程
页:
[1]
