ArterySW 发表于 2020-9-14 18:26
SC0029_AT32F4xx_SPI使用全双工模式通讯
示例目的
演示AT32F4xx SPI使用全双工模式通讯。
支持型号列表:
支持型号
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设列表:
主要使用外设      SPI
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) SPI1:PA5,PA6,PA7;SPI2:PB13, PB14,PB15
1.2 软件资源
1) SourceCode
    SPI_FullDuplex 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\xxx\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 SPI_FullDuplex 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
图2. AT-START-F403A V1.0开发板
3) 连线方式
PB13 < ---- > PA5
PB14 < ---- > PA6
PB15 < ---- > PA7
4) 板上LED2点亮,则表示通讯成功。
zeshoufx 发表于 2020-9-15 14:14
谢谢分享【SPI使用全双工模式通讯】
页: [1]
查看完整版本: SC0029_AT32F4xx_SPI使用全双工模式通讯
