[protel] Altium Designer为什么布线完成后,网络没连上,DRC不报错?...
1853|5
 楼主| 509930775 发表于 2020-9-17 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer为什么布线完成后,网络没连上,DRC不报错?如何设置?
rh10000 发表于 2020-9-17 17:02 | 显示全部楼层
你这个在电气上是连接了的。
要检测此类问题,可以把所以连线线宽修改为1MIL,在做DRC
这样之前的走线宽度万一错了怎么办?我记得我以前用过一个版本的AD在DRC时这种问题都会报错的,走线不在过孔的中心位置都会提示。请问有更好的方法能检查出来吗?  发表于 2020-9-17 17:41
nulfdyrs 发表于 2020-9-18 14:15 | 显示全部楼层
应该是你报错太多,AD超过300个错误就不报了!
rh10000 发表于 2020-9-23 08:41 | 显示全部楼层
你这个在电气上是连接了的。
要检测此类问题,可以把所以连线线宽修改为1MIL,在做DRC ...
做个副本对照啊,而且做DRC 可以不保存的啊,只要找到问题在哪
 楼主| 509930775 发表于 2020-9-28 15:26 | 显示全部楼层
嗯,是的!解决了,谢谢!
