Simon西 发表于 2020-9-18 10:24
Arduino单片机自建WiFi AP
Ameba RTL8722 蓝牙 WiFi双频单片机兼容arduino引脚与API,可以在Arduino IDE上轻松编译,实现WiFi Access Point(AP),以下是示例:
将Ameba作为AP
Ameba 可以支援AP mode,其他station可通过WiFi与Ameba进行连线。目前Ameba最多可连线三个station。 可设置为open mode 或者 security mode(WPA2)。
材料准备
[*]Ameba x 1
范例说明这个范例里,我们使用Ameba开启AP mode,让station与Ameba进行连线。我们将对两种加密方式分别进行说明(open mode & security mode)。首先确定板子是 Ameba, “Tools” -> “Board” -> “Arduino Ameba”,以及确认是正确的port。
然后打开 WiFi AP 的范例, “File” -> “Examples” -> “AmebaWiFi” -> “WiFiAPMode”
黄色标记的部分为WiFi 的网络设定,设定好所需的SSID, PASSWORD 和CHANNEL。
粉色标记的部分为开启AP mode的API。
若要使用open mode,将此行修改为status = WiFi.apbegin(ssid, channel);
若要使用security mode, 即为status = WiFi.apbegin(ssid, pass, channel);
上传程式码之后,按下Ameba的Reset按钮, 可以看到AP MODE 开启后的相关讯息。
在station与Ameba AP进行连线时,open mode 和security mode的log会略有不同。
OPEN MODE:
两个station先后连上 Ameba AP:
SECURITY MODE:
一个station连接Ameba AP:
页: [1]
查看完整版本: Arduino单片机自建WiFi AP
