请问大佬们,这个程序编译没有问题,但是单片机上没有显示,这个是怎么回事呢?
#include "reg52.h"#include "i2c.h"//子文件都正确,且有起始,结束,读入,发送,接受信号
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
u8 disp;
char num=0;
u8 code smgduan={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
while(i--);
void Keypros()
if(k2==0)
delay(1000);
if(k2==0)
At24c02Write(1,num);
num=At24c02Read(1);
while(!k2);
if(k3==0)
delay(1000);
if(k3==0)
num=0;
while(!k3);
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i)
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
case(6):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
case(7):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
P0=disp;
delay(100);
P0=0x00;
void datapros()
u8 a;
while(1)
for(a=1;a<11;a++)
if(a<11)
disp=smgduan;
disp=smgduan;
delay(50000);
else
a=0;
num=num+1;
disp=smgduan;
disp=smgduan;
delay(50000);
void main()
while(1)
Keypros();
datapros();
DigDisplay();
} 本帖最后由 LcwSwust 于 2020-9-18 13:56 编辑
while(!k2);这种写法不怕死掉吗?datapros里怎么有while(1)?
主循环把Keypros()、datapros()去掉再说
主循环把Keypros()、datapros()[ ...
我是初学者,while(!k2),while(1),Keypros()、datapros()是根据我买的单片机所带的程序代码仿写的;Keypros()、datapros()一删除程序编译就出错了 @追风 发表于 2020-9-18 20:38
我是初学者,while(!k2),while(1),Keypros()、datapros()是根据我买的单片机所带的程序代码仿写 ...
哦,那就把datapros里的while(1)去掉。 LcwSwust 发表于 2020-9-19 08:33
单片机还是没显示 @追风 发表于 2020-9-19 10:16
单片机还是没显示
首先不要任何改动厂家的程序,直接编译,应该没有错误。运行后如果不亮,检查硬件联线是否严格按厂家要求?上述出了问题找厂家。在点亮的基础上,再考虑修改或变通。先修改少量部分,心里一定先考虑修改是为了什么,预期目标是什么?可能会出现哪些现象?一步一步,程序就逐渐搞通了! 我基本除了main下有个 while。。基本就不用了。。。怕死。。。按键用状态机吧。。。
页:
[1]
