acguy 发表于 2020-9-18 15:26
群脉冲的电荷释放
群脉冲打信号线是用电容耦合夹的。如果信号口是隔离的,仅有大电阻(1M欧)到地,那么两次脉冲之间,电荷如何释放?
如果不能释放,累积下来,最后将导致放电管动作,造成信号瞬间畸变。不能通过A级标准(测试中性能不能降级)
ESD也有类似的问题,建议的方案就是这个1M欧的电阻释放,因为ESD的频率低,可以完全释放。但是EFT是100KHZ,太快了。
acguy 发表于 2020-9-19 08:25
自已做了些搜索,群脉冲与ESD的发生器原理还有有点不一样的。
上面是群脉冲的
上面是ESD的
ESD的电荷内部是无法泄放的。而群脉冲内部有电阻到地,可以泄放的。
页: [1]
查看完整版本: 群脉冲的电荷释放
