[个人承接] 华创科技-互动矩阵演示系统
597|0
 楼主| 华创盛远 发表于 2020-9-21 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
互动矩阵演示
华创科技及理工大学导师联合定制开发的三维立体浮球矩阵(熟称多米诺矩阵、浮球矩阵、马达阵列、小球阵列、活力矩阵、动感雕塑)利用上千台伺服电机发动势能,使轴承上的丝线及悬挂在线端的小球进行垂直运动。如果要使之运动轨迹最终形成图像,则需将电脑图片中的每个像素的灰度值提取出来,将该值作为造型垂直悬挂距离的依据。即像素越深,造型的垂直位置越高。通过向电机发送与该灰度值成正比的脉冲来实现造型垂直位置的改变。例如图片为白色背景下的一个黑色的实心圆,则表现在造型上即一个向上挖的一定深度的圆形井。
每一个钢球(也可以选择其他材料)都由一个独立伺服电机与之连接,每个钢球用透明的线穿起来,挂到屋顶.通过控制阵列,达到相应的效果.在程序控制之下,可以形成字母、波浪、甚至汽车轮廓等不同造型。并且每个小球内可用LED RGB多色调光,从而达到动静结合,色彩多变等。可显示文字、图形、变幻动画等。智能编程控制来实现各种立体的图形效果的变幻,加之灯光音响媒体的配合给观众带来影音和视觉冲击。展项场面宏大、气势恢宏、立体感很强。
标准规格:单组产品由伺服电机、轴线、悬挂钢球所组成,数量可根据实际情况定制(如N*M,N*N)。
应用领域:科技馆、展览馆、博物馆、展会、大型活动现场、演出等。
