OpenWRT(Tina) 相关资料介绍 开机流程等等
本帖最后由 51hei单片 于 2016-3-12 23:48 编辑随笔记:为了尽快熟悉 OpenWRT,手里没有详细的系统的学习资料,只能从网上查阅相关资料,这里看一下,那里看一下。
随手记录这些基础的知识点,有些我自己也不太明白,先记下。
一、OpenWRT 开机流程(这部分有些地方衔接不上,所以写的比较乱,只能大体知道流程。)
openwrt\package\boot\uboot-sun5i\env.cfg
init=/etc/preinit
root@TinaLinux:/# cat /proc/cmdline
cat /proc/cmdline
console=ttyS3,115200 root=/dev/nandd rootwait init=/etc/preinit ion_cma_512m=32m ion_cma_1g=176m ion_carveout_512m=32m ion_carveout_1g=150m coherent_pool=4m loglevel=8 partitions=boot-res@nanda:env@nandb:boot@nandc:rootfs@nandd:rootfs_data@nande:private@nandf:UDISK@nandg
/package/base-files/files/etc/preinit
/etc/preinit
preinit:是一系列脚本的入口
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
# Copyright (C) 2010 Vertical Communications
[ -z "$PREINIT" ] && exec /sbin/init
export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
pi_ifname=
pi_ip=192.168.1.1
pi_broadcast=192.168.1.255
pi_netmask=255.255.255.0
fs_failsafe_ifname=
fs_failsafe_ip=192.168.1.1
fs_failsafe_broadcast=192.168.1.255
fs_failsafe_netmask=255.255.255.0
fs_failsafe_wait_timeout=2
pi_suppress_stderr="y"
pi_init_suppress_stderr="y"
pi_init_path="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin"
pi_init_cmd="/sbin/init"
// 执行以下脚本,这样以下之后的函数函数才可以使用
. /lib/functions.sh
. /lib/functions/preinit.sh
. /lib/functions/system.sh
// 初始化5个函数队列,相当于5种类型的脚本, boot_hook_init 在 preinit.sh 实现
boot_hook_init preinit_essential
boot_hook_init preinit_main
boot_hook_init failsafe
boot_hook_init initramfs
boot_hook_init preinit_mount_root
// 循环执行 /lib/preinit 目录下面的脚本
for pi_source_file in /lib/preinit/*; do
. $pi_source_file
done
/* 暂且不知道是什么意思这些脚本全都是在往函数队列里面添加已经实现的函数
// 以文件开头数字的顺序执行
/lib/preinit/02_default_set_state
boot_hook_add preinit_main define_default_set_state
/lib/preinit/10_indicate_failsafe
boot_hook_add failsafe indicate_failsafe
/lib/preinit/10_indicate_preinit
boot_hook_add preinit_main preinit_ip
boot_hook_add preinit_main pi_indicate_preinit
/lib/preinit/30_failsafe_wait
boot_hook_add preinit_main failsafe_wait
/lib/preinit/40_run_failsafe_hook
boot_hook_add preinit_main run_failsafe_hook
/lib/preinit/50_indicate_regular_preinit
boot_hook_add preinit_main indicate_regular_preinit
/lib/preinit/70_initramfs_test
boot_hook_add preinit_main initramfs_test
/lib/preinit/79_format_partition
[ "$INITRAMFS" = "1" ] || boot_hook_add preinit_main do_format_filesystem
/lib/preinit/80_mount_root
[ "$INITRAMFS" = "1" ] || boot_hook_add preinit_main do_mount_root
/lib/preinit/99_10_failsafe_login
boot_hook_add failsafe failsafe_netlogin
boot_hook_add failsafe failsafe_shell
/lib/preinit/99_10_run_init
boot_hook_add preinit_main run_init
// 运行 preinit_essential 函数队列
boot_run_hook preinit_essential
pi_mount_skip_next=false
pi_jffs2_mount_success=false
pi_failsafe_net_message=false
// 运行 preinit_main 函数队列
boot_run_hook preinit_main
openwrt\package\base-files\files\etc\inittab
/etc/inittab: 由 busybox 的 init 程序分析 (/sbin/init)
inittab 为 linux 初始化文件系统时 init 初始化程序用到的配置文件。 这个文件负责
设置 init 初始化程序初始化脚本在哪里;每个运行级初始化时运行的命令; 开机、关机、重
启对应的命令;各运行级登陆时所运行的命令。
如果存在/etc/inittab 文件,Busybox init 程序解析它,然后按照它的指示创建各种
子进程,否则使用默认的配置创建子进程。 /etc/inittab 文件中每个条目用来定义一个子进
程,并确定它的启动方法,格式如下:
<id> : <runlevels> : <action> : <process>
1、 id :表示这个子进程要使用的控制台,如果省略,则使用与 init 进程一样的控制台.
2、 runlevels:这个字段没有意义,可以省略。在 linux 有意义.
3、 action:表示 init 进程如何控制这个子进程,具体取值见下表.
4、 process:要执行的程序,它可以是可执行程序,也可以是脚本.如果 process 字段前
有“ -”字符,这个程序被称为“交互的”
【 attention】 action 取值
sysinit 系统启动后最先执行:
指定初始化脚本路径,只执行一次,init 进程等待它结束才继续执行其它动作
wait 系统执行完 sysinit 进程后:
once 系统执行完 wait 进程后
只执行一次,init 进程不等待它结束
respawn 启动完 once 进程后
init 进程监测发现子进程退出时,重新启动它,永不结束.如 Shell 命令解释器
askfirst 启动完 respawn 进程后
与 respawn 类似,不过init 进程先输出“ Pleasepress Enter toactivate this
console”,等用户输入回车后才启动子进程
shutdown 当系统关机时
即重启、关闭系统时执行的程序
restart 系统重启时
init 进程重启时执行的程序,通常是 init 程序本身先重新读取、解析/etc/inittab
文件,再执行 restart 程序
ctrl+alt+del 按 下 Ctrl+Alt+Del 键时
按 Ctrl+Alt+Del 组合键时执行的程序
// sysinit 系统初始化运行 /etc/init.d/rcS S boot
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
// shutdown 系统重启或者关机运行的脚本
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
// 登录串口的时候
::askconsole:/bin/ash --login
从上面的分析可以看出它在开机启动的时候执行/etc/init.d/rcS 脚本,以前是有
/etc/init.d/rcS 脚本的,现在的 openwrt 已经去掉了这个脚本文件,只要有 rcS S boot
这几个参数就可以,但是功能是有的就是按顺序执行/etc/rc.d 下面的各个脚本,以 S 开
头代表启动的时候执行的脚本,与命令行中的 S 对应,以 K 开头的代表关机的时候需要
执行的脚本,与命令行中的 K 对应
/etc/rc.d 里面的脚本是在 install 时拷贝到 /etc/init.d 下,然后通过 /etc/rc.common 脚本
将 init.d 的脚本链接到 /etc/rc.d 目录,并且根据这些脚本中的 START 和 STOP 的关键字,添加
K${STOP} 和 S${START} 的前缀,这样就决定了脚本的先后的运行次序。
openwrt\staging_dir\target-arm_cortex-a8+neon_uClibc-0.9.33.2_eabi\root-sun5i\etc\init.d
root@TinaLinux:/etc/rc.d# ll
ll
drwxr-xr-x 2 root root 306 Dec 232015 .
drwxr-xr-x 1 root root 1024 Jan11970 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 232015 K89log -> ../init.d/log
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Dec 232015 K90network -> ../init.d/network
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 232015 K98boot -> ../init.d/boot
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 232015 K99adbd -> ../init.d/adbd
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Dec 232015 K99umount -> ../init.d/umount
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Dec 232015 S00sysfixtime -> ../init.d/sysfixtime
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 232015 S10boot -> ../init.d/boot
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Dec 232015 S10system -> ../init.d/system
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Dec 232015 S11sysctl -> ../init.d/sysctl
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 232015 S12log -> ../init.d/log
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Dec 232015 S20network -> ../init.d/network
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Dec 232015 S40fstab -> ../init.d/fstab
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 232015 S50cron -> ../init.d/cron
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Dec 232015 S50telnet -> ../init.d/telnet
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 232015 S95done -> ../init.d/done
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 232015 S96led -> ../init.d/led
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Dec 232015 S98sysntpd -> ../init.d/sysntpd
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 232015 S99adbd -> ../init.d/adbd
preinit 主要是完成系统的初始化(如文件系统的准备、模块的加载)
rcS 主要是依次启动各个模块
二、 应用程序\Makefile\开机自启动
1、实现一个简单的应用程序,开机自启动,实现在根目录建立一个名为 temp_file_zhc 的文件
步骤1:在openwrt\package 建立zhc_application\zhc_test\src
步骤2:在 zhc_test\src中建立 main.c 源文件,内容如下
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define __ISDEBUG__
#ifdef __ISDEBUG__
#define dprintf(format,...) printf(&quot; -->[%s] Fun:%s, Line:%05d, &quot;format&quot; <--\n&quot;,strrchr(__FILE__,'/') ? strrchr(__FILE__,'/') : __FILE__ ,__func__ , __LINE__,##__VA_ARGS__)
#else
#endif
int main(void)
dprintf(&quot;zhc_test app ~~~~~&quot;);
system(&quot;echo 12 > temp_file_zhc&quot;);
dprintf(&quot;zxxxxxx ~~~~~&quot;);
return 0;
步骤3:在 zhc_test\src中建立 makefile 文件,内容如下
TARGET = zhc_test
INCLUDES += -I. -Icommon/
LIBS += -lpthread -lm -lrt
SRCS = main.c
OBJS = $(SRCS:.c=.o)
%.o: %.c
$(CC) $(CFLAGS) $(INCLUDES) -c -o $@ $<
$(TARGET): $(OBJS)
$(CC) -o $@ $(OBJS) $(LIBS) $(LDFLAGS)
all:$(TARGET)
clean:
rm -rf $(TARGET) *.o *.a *~
cd common && rm -f *.o *.a *.bak *~ .depend
步骤4:在 zhc_test 建立 makefile 文件,内容如下
# 这些 makefile 字文件确立软件包加入 OpenWrt 的方式和方法
include $(TOPDIR)/rules.mk
# PKG_NAME : 包名
# PKG_VERSION : 软件包版本号
# PKG_RELEASE : Makefile 的版本号
PKG_NAME:=zhc_test
PKG_VERSION:=0.0.1
PKG_RELEASE:=1
# 软件包编译目录
# 它的父目录为$(BUILD_DIR)。如果不指定
# 默认为$(BUILD_DIR)/$( PKG_NAME)/$( PKG_VERSION)
PKG_BUILD_DIR := $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)
# 一般在软包的基本信息完成后再引入
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
# 应用程序编译包以 &quot;Package/&quot; 开头,然后接着软件名(可以与软件包名不一样)
# SECTION: 包的类型
# CATEGORY : 包的分类,在 make menuconfig 的菜单显示的名字
# TITLE: 用于在 make menuconfig 对该软件包的简述
# DEPENDS : 表示依赖其他软件。即如编译或安装需要其他软件时需要说明。如果
# 存在多个依赖,则每个依赖需要用空格分开。依赖前使用+号表示默认
# 为显示,即对象沒有选中时也会显示,使用@则默认为不显示,即当依
# 赖对象选中后才显示。
define Package/zhc_test
SECTION:=utils
CATEGORY:=Zhc_Bin
TITLE:=is zhc test bin file
DEPENDS:=+libpthread
endef
# 软件包的详细描述
define Package/zhc_test/description
is 11111111111111111111111111
endef
# 编译准备方法
# 对于网上下载的软件包不需要再描述
# 对于非网上下载或自行开发的软件包必须说明编译准备方法
# 以下为一般的编译准备方法,按 OpenWrt 的习惯,一般把自己设计的程序全部放在 src 目录下
define Build/Prepare
mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
$(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef
# 编译方法,如果不定义将使用默认的编译方法 Build/Compile/Default
# 自行开发的软件考虑使用下面的定义
define Build/Compile
$(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR) \
CC=&quot;$(TARGET_CC)&quot; \
CFLAGS=&quot;$(TARGET_CFLAGS)&quot; -Wall \
LDFLAGS=&quot;$(TARGET_LDFLAGS)&quot; \
LIBS=&quot;-lpthread&quot; \
all
endef
# 软件包的安装方法
# 包括一系列拷贝编译好的文件到指定位置。
# 调用时会带一个参数,就是嵌入系统的镜像文件系统目录
# 因此 $(1) 表示嵌入系统的镜像目录。一般可以采用下面的方法
# INSTALL_DIR\INSTALL_BIN : 在 $(TOPDIR)/rules.mk 定义
# INSTALL_DIR : INSTALL_DIR :=install -d -m0755 意思是创建所属用户可读写
# 其他用户可读可执行的目录
# INSTALL_BIN : INSTALL_BIN :=install -m0755 意思是编译好的文件存放到镜像文件目录
define Package/zhc_test/install
$(INSTALL_DIR) $(1)/bin
$(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/zhc_test $(1)/bin/
endef
# PDF 文档描述,在 boot 阶段启动 (未验证)
#define Package/zhc_test/install
# $(INCLUDE_DIR) $(1)/sbin/ $(1)/etc/config/ $(1)/etc/init.d/
# $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/zhc_test $(1)/sbin/
# $(INCLUDE_DIR) ./files/zhc_test.config $(1)/etc/config/zhc_test
# $(INSTALL_BIN) ./files/zhc_test.init $(1)/etc/init.d/zhc_test
#endef
# 完成前面定义后,必须使用 eval 函数实现各种定义(感觉就像是这句才是真正执行上面的动作)
$(eval $(call BuildPackage,zhc_test))
【注意】以上步骤可以在 sdk 中编译出来,但是在源码目录中编译会出现如下提示:
make: Entering directory `/home/zhangfuliang/work/r8_tina/openwrt'
make: Entering directory `/home/zhangfuliang/work/r8_tina/openwrt/package/zhc_application/zhc_test'
WARNING: skipping zhc_test -- package not selected
make: Leaving directory `/home/zhangfuliang/work/r8_tina/openwrt/package/zhc_application/zhc_test'
make: Leaving directory `/home/zhangfuliang/work/r8_tina/openwrt'
步骤5: 编译进固件 此步骤是为了将该应用程序编译进固件
在 openwrt 根目录执行 make menuconfig
将 ZHC_BIN--> []zhc_test 修改为 ZHC_BIN-->zhc_test
步骤6: 修改 rc.local 实现开机自启动(可以添加各种 linux 命令)
文件在: openwrt/package/base-files/files/etc
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
./bin/zhc_test &
exit 0
步骤7: make V=s 编译即可
2、实现一个简单的应用程序,编译一个独立于固件的应用程序
步骤1:参照上述 步骤1~步骤4
步骤2:编译进固件 此步骤是为了将该应用程序编译进固件
将 ZHC_BIN--> []zhc_test 修改为 ZHC_BIN--> zhc_test
步骤3:导入脚本命令,仅第一次进入终端时需要
. scripts/setenv.sh
步骤4:两种方式编译
方法1:在源码根目录下编译指定的应用程序
minstall 路径/my_bin
方法2:
进入到需要编译的源码目录 -> mm
编译出来的文件放在:openwrt/bin/sun5i/packages/base/zhc_test_0.0.1-1_sun5i.ipk
步骤5:将文件通过 adb push 到板子中并安装
opkg install zhc_test_0.0.1-1_sun5i.ipk
然后无论在哪个路径下,可以直接通过敲 zhc_test 即可执行该程序。 有这个源码吗,你的文件目录中有zhangfuliang这个人,我想找
页:
[1]
