求助:关于mos管不能完全关断
本帖最后由 一抹笑zZ 于 2020-9-25 16:50 编辑用stm32单片机通过mos管驱动电磁铁,现在已知的错误是设计时电源纹波很大,约3.0V~3.7V,目前单片机工作正常,没有复位等异常,但是,有个非常小概率的,低于千分之一概率,电磁铁不能按设定的时间完全关断,比如设置100ms,可能要1S才能完全关断,可以排除是程序的问题,示波器观看波形,也是非常正常的方波,希望有经验的大佬能帮忙分析一下。
自己判断是mos的G电压没有完全放完导致,但是想不明白单片机 的IO口为什么不能把门电压释放完 1000分之一的概率应该就是软件的问题的,除非硬件设计错误 ayb_ice 发表于 2020-9-24 12:08
就是程序已经检查好多遍了,而且程序很简单,只是控制电磁铁,所以觉得不是程序的问题,可能说千分之一的概率不准确,并不确定是不是每块板子都会出现 一抹笑zZ 发表于 2020-9-24 13:09
就是程序已经检查好多遍了,而且程序很简单,只是控制电磁铁,所以觉得不是程序的问题,可能说千分之一的 ...
那可能就是硬件设计问题,可以不同的电压下试下是否可靠 感应电流的问题吧 masterqqq 发表于 2020-9-24 13:48
感应电流的问题吧
测试还没测试出来过{:sad:} 电磁铁的续流二极管有没有?什么型号?
MOS 栅极会不会有残压,导致关不断? --> 电磁铁吸合后,磁路发生变化,此时释放电压可能只有额定电压的 5%~10% wh6ic 发表于 2020-9-24 15:01
电磁铁的续流二极管有没有?什么型号?
MOS 栅极会不会有残压,导致关不断? --> 电磁铁吸合后,磁路发生变 ...
用的是1n4148,MOS栅极正常看是没有残压的,捕捉不到异常时的电压。最后一句是指电磁铁的电压没有全部释放掉吗 wh6ic 发表于 2020-9-24 15:01
电磁铁的续流二极管有没有?什么型号?
电磁铁有2A,吸和时间很短,150ms 栅极通常要一个上拉或下拉电阻放电和固定电平 类似mos的结电容释放问题,看看还有没有其他点,可以测一下MOS关断波形,看一下隐患。 Rgs就是为了泄放结电容的电量,有些还会特意去做快速关断,Rgs可以适当调节。 单片机的驱动必须是推挽输出,如果MOS电流大,还得加驱动。续流二极管必须的。 左手笔右手刀 发表于 2020-9-24 18:27
类似mos的结电容释放问题,看看还有没有其他点,可以测一下MOS关断波形,看一下隐患。 ...
正常状态下波形是很陡的,没有问题,异常的波形捕捉 不到。。。 24kdewhite 发表于 2020-9-24 18:22
这个有加 dog_xin 发表于 2020-9-25 07:33
单片机的驱动必须是推挽输出,如果MOS电流大,还得加驱动。续流二极管必须的。 ...
是推挽输出 左手笔右手刀 发表于 2020-9-24 18:29
Rgs就是为了泄放结电容的电量,有些还会特意去做快速关断,Rgs可以适当调节。 ...
感觉不是结电容的问题,因为正常的话上电和放电速度都很快,没有延时 放个原理图来看看
页:
[1]
