【华大测评】+OLED屏显示驱动
与其他的开发板不同,在HC32F460开发板上配置了小巧别致的I2C接口OLED屏。有了它,我们需要显示的数据和信息就不必完全借助于串口通信了!好像是华大要测试测评者的水平,尽管开发板配置了OLED显示屏,但在例程中却没有提供相应的程序支持。好在要驱动它并不难,所做的无非是两件事,一是了解GPIO口的使用方法,将SDA和SCL引脚设置为输出口,然后定义好输出高低电平的语句,以对OLED屏厂商的例程加以衔接;另一件事就是配置相应的延时函数,以控制OLED屏的时序要求。此外,为了在OLED屏上实现汉字显示功能,可使用相应的字模提取软件来获得所需用到的字模,以构建专用的小字库。字模的提取过程参见图1所示。图1 提取字模在如下的主程序控制下,可见到图2和图3的显示效果。int32_t main(void)
SysClkIni();
OLED_Init();
Delay_ms(100);
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"HC32F460",16);
OLED_ShowString(0,2,"OLED TEST",16);
OLED_ShowCHinese(72,0,0);
OLED_ShowCHinese(88,0,1);
OLED_ShowCHinese(104,0,2);
Delay_m (5000);
OLED_Clear();
OLED_ShowCHinese(0,0,3);
OLED_ShowCHinese(16,0,4);
OLED_ShowCHinese(32,0,5);
OLED_ShowCHinese(48,0,6);
OLED_ShowCHinese(64,0,7);
OLED_ShowCHinese(0,2,8);
OLED_ShowCHinese(16,2,9);
OLED_ShowCHinese(32,2,10);
OLED_ShowCHinese(48,2,11);
OLED_ShowCHinese(64,2,12);
while(1);
} 图2 显示效果1
图3 显示效果2
其实在得到HC32F460开发板前,自己就购置了多种类型的OLED屏,如双色屏,彩色屏等,按接口类型又有I2C接口的及SPI接口的。受引脚的制约,手头只有一款灰色的显示屏可与开发板匹配,其显示效果见图4所示。图4 显示效果3
支持下,谢谢分享。外设资源确实都是很不错的。也希望有这么一块板子。 詹求实 发表于 2020-9-26 22:51
申请一下,看第5波能否有收获。 没整亮呢 楼主 可以把点亮OLED程序可以发出来大家参考一下吗 3604595247@qq.com 楼主
SysClkIni();
这个函数是否方便贴一下 kiwis66 发表于 2021-10-8 10:32
SysClkIni();
这个函数是否方便贴一下
SysClkIni();应该是系统自己带的 zhiweijian 发表于 2021-10-6 16:49
某宝买OLED屏时是由相关例程的,下载即可。 其实华大的MCU还是可以的,支持国产芯片。 这板子看着不错。我喜欢那个屏。 jinglixixi 发表于 2021-10-8 11:03
我跑例程的时候,这个函数好像有点问题,
不加这个函数没事,
加上了,反而有时候会有重启 kiwis66 发表于 2021-10-14 13:22
我跑例程的时候,这个函数好像有点问题,
不加这个函数没事,
加上了,反而有时候会有重启 ...
供你参考
static void App_SysClkIni(void)
stc_clk_xtal_cfg_t stcXtalCfg;
stc_clk_mpll_cfg_t stcMpllCfg;
en_clk_sys_source_tenSysClkSrc;
stc_clk_sysclk_cfg_t stcSysClkCfg;
stc_clk_freq_t stcClkFreq;
stc_sram_config_t stcSramConfig;
MEM_ZERO_STRUCT(enSysClkSrc);
MEM_ZERO_STRUCT(stcSysClkCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcXtalCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcMpllCfg);
MEM_ZERO_STRUCT(stcClkFreq);
MEM_ZERO_STRUCT(stcSramConfig);
#if 0
App_Xtal32_ClockConfig(); ///< External XTAL32 configure and enable
#else
CLK_LrcCmd(Enable); ///< internal XTAL32 Enable
#endif
/* Set bus clk div. */
stcSysClkCfg.enHclkDiv= ClkSysclkDiv1;/* Max 200MHz */
stcSysClkCfg.enExclkDiv = ClkSysclkDiv2;/* Max 100MHz */
stcSysClkCfg.enPclk0Div = ClkSysclkDiv1;/* Max 200MHz */
stcSysClkCfg.enPclk1Div = ClkSysclkDiv2;/* Max 100MHz */
stcSysClkCfg.enPclk2Div = ClkSysclkDiv4;/* Max 50MHz */
stcSysClkCfg.enPclk3Div = ClkSysclkDiv4;/* Max 50MHz */
stcSysClkCfg.enPclk4Div = ClkSysclkDiv2;/* Max 100MHz */
CLK_SysClkConfig(&stcSysClkCfg);
#if0
/* Switch system clock source to MPLL. */
/* Use Xtal as MPLL source. */
stcXtalCfg.enMode = ClkXtalModeOsc;
stcXtalCfg.enDrv = ClkXtalLowDrv;
stcXtalCfg.enFastStartup = Enable;
CLK_XtalConfig(&stcXtalCfg);
CLK_XtalCmd(Enable);
/* MPLL config. */
stcMpllCfg.pllmDiv = 1ul; ///<extern Xtal is 8MHZ
stcMpllCfg.plln = 36ul; ///<MPLL=8*36=288Mhz,PLL max is 400Mhz
stcMpllCfg.PllpDiv = 4ul; ///<MPLLP=MPLL/4 = 288Mhz/4=72Mhz
stcMpllCfg.PllqDiv = 4ul; ///<MPLLQ=MPLL/4 = 288Mhz/4=72Mhz
stcMpllCfg.PllrDiv = 4ul; ///<MPLLR=MPLL/4 = 288Mhz/4=72Mhz
CLK_SetPllSource(ClkPllSrcXTAL);
CLK_MpllConfig(&stcMpllCfg);
#else
/* Use HRC as MPLL source. Config HRC*/
/* Modify hc32f46x_icg.h Enable ICG1_HRC_HARDWARE_START for HRC*/
/* HRC default is 16Mhz */
// CLK_HrcTrim(0); ///< HRC Trim default is zero
CLK_HrcCmd(Enable);
/* MPLL config. */
stcMpllCfg.pllmDiv = 2ul; ///<Input clk source DIV,(Internal HRC is 16Mhz),2-1=1,DIV2
stcMpllCfg.plln = 50ul; ///<Input clk source multiplication,MPLL=8*50=400Mhz,PLL max is 400Mhz
stcMpllCfg.PllpDiv = 2ul; ///<MPLLP Div 2,MPLLP Freq=MPLL/2 = 400Mhz/2=200Mhz
stcMpllCfg.PllqDiv = 2ul; ///<MPLLQ Div 2,MPLLQ Freq=MPLL/2 = 400Mhz/2=200Mhz
stcMpllCfg.PllrDiv = 2ul; ///<MPLLR Div 2,MPLLR Freq=MPLL/2 = 400Mhz/2=200Mhz
CLK_SetPllSource(ClkPllSrcHRC);
#endif
/* sram init include read/write wait cycle setting */
stcSramConfig.u8SramIdx = Sram12Idx | Sram3Idx | SramHsIdx | SramRetIdx;
stcSramConfig.enSramRC= SramCycle2;
stcSramConfig.enSramWC= SramCycle2;
SRAM_Init(&stcSramConfig);
/* flash read wait cycle setting */
EFM_Unlock();
EFM_SetLatency(EFM_LATENCY_5);
EFM_Lock();
/* Enable MPLL. */
CLK_MpllCmd(Enable);
/* Wait MPLL ready. */
while (Set != CLK_GetFlagStatus(ClkFlagMPLLRdy))
PWC_HS2HP(); ///<high run mode
CLK_SetSysClkSource(CLKSysSrcMPLL);
CLK_GetClockFreq(&stcClkFreq); ///<Get HCLK pclk Value
wubangmi 发表于 2021-10-14 16:43
供你参考
{:handshake:} 华大的低功耗还是可以 广告牌亮起来 这个不是硬件IIC。 oled刷屏的时候会闪烁的。 这个怎么确定汉字的大小? minzisc 发表于 2023-1-6 17:29
这个怎么确定汉字的大小?
一般用16*16的点阵字模,太小看不清,太大又太占存储空间。当然有特殊要求除外。 汉字的字库取模的方式是什么 ccook11 发表于 2023-1-9 10:17
汉字的字库取模的方式是什么
使用该软件PCtoLCD2002
页:
[1]
