【华大测评】HC32MF460 环境配置与点灯-1
1.下载最新的 HC32MF460 SDK
https://github.com/hdscmcu/hc32f460
2 目前电脑本地是MDK环境,所以安装MDK支持包
3.打开example 工程gpio
4. 修改代码
#defineLED0_SET() (PORT_SetBits(LED0_PORT, LED0_PIN))
#defineLED0_RESET() (PORT_ResetBits(LED0_PORT, LED0_PIN))
#defineLED1_SET() (PORT_SetBits(LED1_PORT, LED1_PIN))
#defineLED1_RESET() (PORT_ResetBits(LED1_PORT, LED1_PIN))
#defineLED2_SET() (PORT_SetBits(LED2_PORT, LED2_PIN))
#defineLED2_RESET() (PORT_ResetBits(LED2_PORT, LED2_PIN))
#defineLED3_SET() (PORT_SetBits(LED3_PORT, LED3_PIN))
#defineLED3_RESET() (PORT_ResetBits(LED3_PORT, LED3_PIN))
LED0_SET();
LED1_RESET();
LED2_SET();
LED3_RESET();工程的demo是一个流水灯,
这里改成的简单的亮
5. 烧录下载与效果
采用的jlink直接下载程序,然后复位按键
正常点亮,基本配置完成
谢谢分享【HC32MF460 环境配置与点灯】
页:
[1]
