ArterySW 发表于 2020-9-26 17:00
SC0043_AT32F4xx_I2C使用10位地址进行主机发送从机接收
SC0043_AT32F4xx_I2C使用10位地址进行主机发送从机接收示例目的
演示AT32F4xx I2C使用10位地址进行主机发送从机接收。
支持型号列表:
支持型号
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设列表:
主要使用外设 I2C
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) I2C1:PB6/PB7
3) 串口1:PA9/PA10
图1.AT-START-F403A V1.0开发板
1.2 软件资源
1) SourceCode
POLL(10bitAddr)_MA_TX&SLA_RX 源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\xxx\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 POLL(10bitAddr)_MA_TX&SLA_RX 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
图2.Keil 工程选择
3) Main.c中可配置宏定义进行主从机选择
图3.主从机选择
4) 通讯结果可通过串口查看,从机打印如下信息表示通讯成功
图4.通讯成功打印
zeshoufx 发表于 2020-9-28 20:15
谢谢分享【I2C使用10位地址进行主机发送从机接收】
页: [1]
查看完整版本: SC0043_AT32F4xx_I2C使用10位地址进行主机发送从机接收
