鼎盛合提供充气泵数字传感器芯片DSH8829
概述DSH8829 是一种具有高精度和低电流消耗的小型化的数字式压力传感器,兼具压力和温度 测量两种特点。内部信号处理器将压力和温度传感器元件的输出分别转换为 24 位、16 位数据。 每个压力传感器已单独校准并且包含校准系数。在应用中使用系数将测量结果转换成真实的压 力和温度值,传感器测量和校准系数可通过串行 I2C 接口获得。
产品特点
绝压
电源电压: 2.5V~5.5V
电流消耗: 5uA(一次测量)
休眠状态电流: <200nA (25°C)
工作温度范围: -30℃~85℃
温度精度: ±1.0℃
应用领域
高度计、气象站、导航、气泵
便携式和固定式气压计
工业设备
气动控制系统
真空系统
性能参数
精度:±2.0%Span
响应时间:2.5ms@OSR_P=1024X Ms
SDA/SCL 上拉电阻:2.2 Kohm
ESD HBM:4000 V
零点温度漂移:±0.03 %FS/℃
满程温度漂移:±0.03 %FS/℃
长期稳定性(1 年):±0.5 %Span
过载压力:2X(量程≤200kPa) Rated
1.5X(量程>200kPa)Rated
补偿温度:0~60 ℃
测量介质温度:-10~85 ℃
贮存温度:-40~150 ℃
什么价?
页:
[1]
