2401C替代RFX2401C缺货怎么替代
今年听说今年PA芯片一直处于缺货的状态,小编自己测试了一颗国产的AT2401C可以替代进口的RFX2401C,这颗国产IC的优势在于发射电流比进口的大2个dbm,距离会比进口的RFX2401C远,有兴趣的朋友可以联系我拿样品测试下,ESD静电保护等级也是非常优秀的
。增益电流可以到22dBm,进口的RFX2401C则是20dBm,
AT2401C也可可替代TI射频PA CC2591/2性价比相比2591虽然有瑕疵,经过动能世纪FAE测试后,性价比提升较大,在过认证这块较方便,可直接过FCC/CE。要求配搭AVX滤波器。即可或者调节电容匹配!
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。
AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
产品特点
2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
集成低噪声放大器
集成发射/接收开关切换电路
满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
低电压CMOS 逻辑控制
所有端口的ESD 保护电路
RF 端口均有DC 隔直电路
电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
接收通道有低的噪声系数
非常低的直流功耗
集成全部的匹配以及隔离电路
仅需少量的外部器件
输入输出匹配到50-Ohm
有兴趣的可以给我留言
王工微信13631676419
页:
[1]
