【华大测评】+数据采样及显示
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-9-30 23:21 编辑HC32F460内置有2个独立的12位ADC,并在开发板上配有10K的电位器以模拟电位高低,见图1所示。由原理图可知该电位器的引脚被连到MCU的PC0上,即ADC12_IN10图1 电位器连接
在厂家提供的例程是通过串口来输出数据采集值,但奇怪的是在串口连接并设置好以后,却一直没等到数据的到来。为确定A/D是否真正获得了正确的结果,就将OLED屏与A/D结合到一起以验证A/D的数据采集功能。其主程序的内容为:int32_t main(void)
uint8_t u8Count;
stc_port_init_t stcPortInit;
MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
SystemClockConfig();
AdcConfig();
stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
PORT_Init(PortD, Pin00, &stcPortInit);
PORT_Init(PortD, Pin01, &stcPortInit);
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"HC32F460 TEST",16);
OLED_ShowString(0,2,"OLED & A/D",16);
Ddl_Delay1ms(1000u);
ADC_PollingSa(M4_ADC1, m_au16Adc1Value, ADC1_CH_COUNT, TIMEOUT_MS);
u8Count = 0u;
ADC_StartConvert(M4_ADC2);
while (u8Count < ADC2_CONTINUOUS_TIMES)
if (Set == ADC_GetEocFlag(M4_ADC2, ADC_SEQ_A))
ADC_GetChData(M4_ADC2, ADC2_SA_CHANNEL, m_au16Adc2Value, ADC2_SA_CHANNEL_COUNT);
ADC_ClrEocFlag(M4_ADC2, ADC_SEQ_A);
u8Count++;
ADC_StopConvert(M4_ADC2);
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"A/D= ",16);
OLED_ShowString(0,2," U = mV",16);
while (1u)
OLED_ShowNum(40,2,(m_au16Adc1Value * ADC_VREF) / (float) ADC1_ACCURACY*1000,4,16);
Ddl_Delay1ms(500u);
程序经编译下载后,其起始界面如图2所示,在的最大值为4095,即0XFFFH,对应的电压值为3.287V,见图3所示。之所产生这样的结果是与其转换公式有关的,改写成直观的形式为:电压值=A/D采集值*3.288/4096以这个公式是不能期待有3.3V电压显示的,因为满量程的测量值也仅是3.288V。况且A/D采集的最大值也仅能达到值0XFFFH,是不会产生0X1000H这个结果,即最大测量电压也不会达到3.288V。若满量程时为3.3V电压,在修改转换公式的情况下,应为:电压值=A/D采集值*3.3/4095此时,其采集的最大值如图4所示。
图2 起始界面
图3 采样最大值1
图4 采样最大值2
谢谢分享【数据采样及显示】 zeshoufx 发表于 2020-10-2 13:24
谢谢分享【数据采样及显示】
感谢支持!!! 非常感谢楼主分享 精度怎么样 代码是自己写的 还是官网有demo啊 看着效果不错啊 楼主好勤快 wiba 发表于 2020-10-11 17:07
精度怎么样
理论精度12位 coshi 发表于 2020-10-11 17:08
看着效果不错啊
多谢支持! zljiu 发表于 2020-10-11 17:07
代码是自己写的 还是官网有demo啊
兼而有之 磨砂 发表于 2020-10-11 17:08
楼主好勤快
得块板子不容易呀! tfqi 发表于 2020-10-11 17:06
非常感谢楼主分享
有支持真好,谢谢! HC32F460内置有2个独立的12位ADC,并在开发板上配有10K的电位器以模拟电位高低,见图1所示。
页:
[1]
