【华大测评】+DHT22温湿度检测及显示
DHT22是一种单总线的数字式温湿度传感器,它共有3个引脚,只需占用一个GPIO口接口工作。为利用板上的现有资源,这里用到了J19的I2C接口,见图1所示。 图1I2C接口 为此DHT22与MCU的连接关系为:DAT----PC5其余两个引脚则接3.3V工作电源 为进行DHT22的读写,所定义的GPIO口读取及输出高低电平的语句为:#define DHT11_D0_H PORT_SetBits(PortC, Pin05)#define DHT11_D0_L PORT_ResetBits(PortC, Pin05)#define DHT11_D0_R PORT_GetBit(PortC, Pin05); 设置PC5为输入、输出端口的函数为:void DHT11_IO_IN(void){
stc_port_init_t stcPortInit;
stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_In;
PORT_Init(PortC, Pin05, &stcPortInit);
void DHT11_IO_OUT(void)
stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
DHT22的初始化函数为:uint8_t DHT22_Init(void)
DHT22_Rst();
return DHT22_Check();
DHT22读取数据的函数为:uint8_t DHT22_Read_Data(uint8_t *temp,uint8_t *humi)
uint8_t buf;
uint8_t i;
DHT22_Rst();
if(DHT22_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)
buf=DHT22_Read_Byte();
if((buf+buf+buf+buf)==buf)
*humi=(buf*256+buf)/10;
*temp=(buf*256+buf)/10;
}else return 1;
return 0;
实现图示2及图3所示效果的主程序为:int main(void)
uint8_t senflag;
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"HC32F460 TEST",16);
OLED_ShowString(0,2,"OLED & DHT22",16);
Ddl_Delay1ms(1000u);
OLED_ShowString(0,2,"T=C H=%RH",16);
senflag=DHT22_Init();
if(senflag) OLED_ShowString(72,0,"NO SEN!",16);
else OLED_ShowString(72,0,"SEN OK!",16);
while(1)
if(!senflag)
DHT22_Read_Data(&temperature,&humidity);
OLED_ShowNum(16,2,temperature,2,16);
OLED_ShowNum(64,2,humidity,2,16);
Ddl_Delay1ms(500);
图2 温湿度检测初始界面 图3温湿度检测效果
蛮拼的嘛 598330983 发表于 2020-10-4 17:20
蛮拼的嘛
事情比较多,假期集中处理几个。
页:
[1]
