用MicroPython玩转单片机 -- Ameba
Python是一门非常好学亦好用的编程脚本语言,可以用来开发数据分析、人工智能等很先进的项目,但实际上也可以用来开发嵌入式项目,今天要介绍的就是刚刚完成移植到瑞昱的RTL8722开发板上的MicroPython项目。 MicroPython是一套完整的Python3语言解释器、运行时和VM,可以实时地将Python语言转换成机械语言从而控制单片机地功能,比如GPIO, Timer, I2C, UART, SPI 等,以下就是这套系统的使用说明和程序示例:MicroPython Ameba RTL8722Realtek的RTL8722是基于ARM Cortex-M33的双频WiFi和BLE 5.0的微型控制器,非常适合各种各样的物联网应用。这是用于Ameba RTL8722平台的MicroPython移植的Alpha版本,该平台的详细信息可以在这里找到 https://www.amebaiot.com/cn/amebad/1.如何建立固件?目前,该SDK仅支持在Cygwin或Linux上构建。在继续之前,请确保您已经安装了GNU make打开Cygwin终端/ Ubuntu终端,并导航到“ \ micropython_amebaD \ MicroPython_RTL8722 \ ports \ rtl8722”,然后键入,$make
2.如何上传?有两种方法可以将Ameba D MicroPython固件上传到您的Ameba。2.1发布文件夹在Release文件夹中,有一个Double-Click-Me-to-Upload.cmd文件。首先,我们右键单击它并选择“编辑”,然后将打开一个记事本,现在检查PC上Ameba的串行COM端口,并将正确的COM更新到文件的最后三行,然后保存文件并关闭它。现在,在按住UART下载按钮的同时按RESET按钮,进入Download Mode,您Double-Click-Me-to-Upload.cmd现在可以双击并立即开始上传。2.2 port / rtl8722文件夹1,检查您的ameba串行/ COM端口,确保在makefile中的UPLOAD_PATH变量已更新了正确的ameba D的端口名;2,在按住UART下载按钮的同时按RESET按钮进入Download Mode,然后键入以下命令,$make upload
3.如何使用MicroPython?3.1 MicroPython RTL8722移植简介MicroPython通过强大的内置功能与单片机进行实时交互的REPL,使其与其他基于编译的平台(Arduino等)区分开来 。REPL代表Read-Evaluation-Print-Loop,它是一个交互式提示,可用于访问和控制微控制器。REPL还具有其他强大的功能,例如制表符补全,行编辑,自动缩进,输入历史记录等。它的基本功能类似于经典的Python IDLE,但在微控制器上运行。要使用REPL,只需打开PC上的任何串行终端软件(最常用的软件是teraterm,putty等),然后连接到微控制器的串行端口,然后将波特率设置为115200再按reset即可重置开发板,然后您将看到>>>MicroPython提示符出现在串行终端软件上。现在,只要是MicroPython支持的Python模块,您都可以在REPL上任意的使用他们来进行开发。3.2 REPL热键
[*]Ctrl + d:软重启->MicroPython将执行软件重启,这在微控制器行为异常时很有用。这还将再次在“ boot.py”中运行脚本。
[*]Ctrl + e:粘贴模式->粘贴模式使您无需立即执行代码就可以立即将一大堆代码粘贴到REPL中。当您找到MicroPython库并希望通过复制和粘贴立即对其进行测试时,这很有用
[*]Ctrl + b:普通模式->此热键会将REPL设置回普通模式。如果您陷于某些模式而无法脱身,这很有用。
[*]Ctrl + c:快速取消->此热键可帮助您取消任何输入或中断当前正在运行的代码
4.外围控制-machine模块MicroPython Ameba D端口通过使用umachine模块支持丰富的外围功能GPIO要控制GPIO,将Pin模块通过模块umachine导入。此处以PB_18引脚为例,输出逻辑电平0和1并闪烁3次from umachine import Pina = Pin("PB_18", Pin.OUT)a.value(1)time.sleep_ms(500)a.value(0)time.sleep_ms(500)a.on()time.sleep_ms(500)a.off()time.sleep_ms(500)a.toggle()time.sleep_ms(500)a.toggle()
脉宽调制要使用PWM(脉冲宽度调制),将PWM通过umachine导入。这里以引脚PA_26为例,以使LED缓慢点亮from umachine import Pin, PWMimport time as tp = PWM(pin = "PA_26")for i in range(1000):p.pulsewidth(i) # this and following line will be auto indented on REPLt.sleep_ms(2)
延迟和时间使用time模块import timetime.sleep(1) # sleep for 1 secondtime.sleep_ms(500) # sleep for 500 millisecondstime.sleep_us(10) # sleep for 10 microsecondsstart = time.ticks_ms() # get millisecond counter
计时器Timer通过umachine模块来导入有4组32KHz通用定时器可供用户使用,分别是定时器0/1/2/3from umachine import Timert = Timer(0) #仅使用计时器0/1/2/3 t.start(2000000,t.PERIODICAL) #设置GTimer以2秒为周期定期触发,在终端上打印文本
实时时钟RTC通过umachine模块使用(实时时钟)模块from umachine import RTCrtc = RTC()rtc.datetime ((2020 , 12 , 31 , 4 , 23 , 58 , 59 , 0 )) #设置一个特定的日期和时间(年,月,日,星期(0星期一),小时,分钟,秒,总秒)rtc.datetime()#获取日期和时间
串口UART通过umachine模块来导入模块from umachine import UARTuart = UART(tx = “ PA_21 ”,rx = “ PA_22 ”)uart.write(' hello ')uart.read(5)#最多读取5个字节
I2CI2C通过umachine模块来导入模块注意:I2C仅在master模式下工作。from umachine import I2Ci2c = I2C(scl = “ PA_25 ”,sda = “ PA_26 ”,freq = 100000)#使用引脚和频率配置I2C。100KHz i2c.scan()i2c.writeto(8,' hello ')#向地址为8的从站发送5个字节i2c.readfrom(8,6)#从从站接收5个字节
SPISPI通过umachine模块使用串行外围接口模块,当前仅支持Master模式,默认SPI波特率是2MHz。from umachine import SPIspi = SPI(0) #仅支持2组SPI-0和1个spi #类型实例名称以检查SPI集的详细信息spi.write(123) #写入编号123 spi.read()
页:
[1]
