linzhao789 发表于 2020-10-9 10:31
迅为-iMX6ULL开发板-Qt窗口旋转
本章节使用的资料已经放到了开发板网盘资料中,路径为:11_Linux 系统开发进阶\94_章节使用资料。
本章节介绍在 yocto Qt5 文件系统中使用程序旋转 Qt 窗口。在嵌入式中有时候需要竖屏显示,有时候
不能修改 Qt 源码,那么可以在 Qt 应用程序中将窗口旋转 90 度。方法是将主窗口放入到 QGraphicsScene 中,
然后旋转 90 度,通过 QGraphicsView 显示。子窗口通过指针来访问父窗口达到旋转的效果。
例程在文档同一目录下,实现的功能是点击主窗口工具栏的打开文件,然后弹出子窗口选择文件(选
择普通文件),选择完点击确认,子窗口关闭,主窗口的 textEdit 组件会显示文件内容。
在 main.cpp 中修改主窗口的显示过程,Rotate 为主窗口类:
int main(int argc, char *argv[])
QApplication a(argc, argv);
Rotate w;//主窗口
* 旋转主窗口
QGraphicsScene *scene = new QGraphicsScene;
QGraphicsProxyWidget *gpw = scene->addWidget(&w);
gpw->setRotation(90);//旋转 90 度
QGraphicsView *view = new QGraphicsView(scene);
view->showFullScreen();//全屏显示
return a.exec();
添加完后如图 94.1:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202010/09/101302caceaahylxjjxglr.jpg
子窗口通过“this”指针指定父窗口将所有项目界面加载到 QGraphicsScene,创建子窗口对象时代码如
下:
void Rotate::showOpenFile()
gf = new getfile(this);//子窗口调用 scene
gf->show();
connect(gf,SIGNAL(OK_signal()),this,SLOT(showText()));//接收子窗口发送过来的信号
完成后如图 94.2:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202010/09/101302bz080y68zd0jy8d8.jpg
主窗口效果如图 94.3:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202010/09/101302bymxs0xb3f96bc66.jpg
点击工具栏的打开文件,弹出子窗口,在子窗口中选择文件名,
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202010/09/101302jlddd2u24lbn34vy.jpg
显示出文件内容:
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202010/09/101302ltpdtsjmtdnd8hsx.jpg
在开发板上运行时要根据屏幕大小来调整窗口尺寸。使用此方法一定要把工程中所有的窗口都放到
Scene 中,才能达到旋转的效果。
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202010/09/102515fzlizu5id5p7lpb5.jpg
页: [1]
查看完整版本: 迅为-iMX6ULL开发板-Qt窗口旋转
