jlyuan 发表于 2020-10-10 21:03
在上电的时候,经常工作不正常
ADS1256AD转换芯片,在上电的时候,经常工作不正常
zhaoxqi 发表于 2020-10-10 21:06
是不是晶振的问题
huangchui 发表于 2020-10-10 21:11
晶振的问题吧
jlyuan 发表于 2020-10-10 21:14
好像是
shimx 发表于 2020-10-10 21:18
1.上你的电路图看看
2.你指的工作不正常是什么情况呢?
jiahy 发表于 2020-10-10 21:21
拿万用表的探针头轻轻的敲几下晶振管教
jlyuan 发表于 2020-10-10 21:24
可以正常工作了
jiahy 发表于 2020-10-10 21:29
这是什么问题。。。
zhenykun 发表于 2020-10-10 21:34
换个晶振呗
shimx 发表于 2020-10-10 21:37
应该是晶振未起振注意焊接晶振温度不能太高烙铁与外壳接触时间不能太长
spark周 发表于 2020-10-10 21:40
这种情况, 很可能是焊接方面的问题.
zhaoxqi 发表于 2020-10-10 21:43
由于晶振的引脚是铁质的, 虚焊的可能性比其他器件多得多. 要多注意
jlyuan 发表于 2020-10-10 21:48
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
drer 发表于 2020-11-9 09:45
每次都这样吗
gwsan 发表于 2020-11-9 09:45
能确定在哪部分工作不正常吗
kxsi 发表于 2020-11-9 09:45
供电稳定吗
nawu 发表于 2020-11-9 09:46
用的外部晶振还是内部晶振
qcliu 发表于 2020-11-9 09:46
问题解决了木有
页: [1]
查看完整版本: 在上电的时候,经常工作不正常
