[技术求助] 0-15V的16位DAC,4-8通道或以上
596|16
 楼主| liliang9554 发表于 2020-10-11 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐一个片子
yszong 发表于 2020-10-11 11:03 | 显示全部楼层
有点难吧
spark周 发表于 2020-10-11 11:08 | 显示全部楼层
你好,推荐使用DAC8734、DAC8728、DAC8718,可根据实际情况选用。
zhanghqi 发表于 2020-10-11 11:11 | 显示全部楼层
DAC8728,  这个器件可能要三位数的价格了.
午夜粪车 发表于 2020-10-11 11:14 | 显示全部楼层
最好提供详细一些的信息
spark周 发表于 2020-10-11 11:18 | 显示全部楼层
对啊,如对DAC速度的要求
zhaoxqi 发表于 2020-10-11 11:23 | 显示全部楼层
与MCU/DSP的接口类型,电压输出还是电流输出。
huangchui 发表于 2020-10-11 11:29 | 显示全部楼层
可以直接去TI官网查询。
jiaxw 发表于 2020-10-11 11:32 | 显示全部楼层
16 位的 DAC 有很多, 这里又没有给出速度要求, 很好找
但是一般都是 0~5V 的, 没有看到15V 的, 如果楼主愿意后级通过精密运放来放大的话, 那么采用 5V 的器件吧
推荐这个方案, 可以降低成本, 也不会因为极难找的器件卡住了设计或者以后的供货
午夜粪车 发表于 2020-10-11 11:35 | 显示全部楼层
16位的ad不少,但是输出的最大电压是有限的,因为最大输出电压是和mcu的电压有关的。
huangchui 发表于 2020-10-11 11:40 | 显示全部楼层
就没有个15V供电的mcu,dac肯定也没这么高的。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-10-11 11:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
nawu 发表于 2020-11-9 10:26 | 显示全部楼层
芯片有很多种啊
qcliu 发表于 2020-11-9 10:26 | 显示全部楼层
有没有价格方面的要求
tfqi 发表于 2020-11-9 10:27 | 显示全部楼层
首先要选用供货稳定的
wiba 发表于 2020-11-9 10:27 | 显示全部楼层
要求也太宽泛了吧
zljiu 发表于 2020-11-9 10:27 | 显示全部楼层
DAC8728 这款芯片不错
