[技术求助] DSP的3.3V的PWM输出如何去驱动IGBT
1552|39
 楼主| huangchui 发表于 2020-10-11 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2020-10-11 18:39 | 显示全部楼层
别直接驱动啊
午夜粪车 发表于 2020-10-11 18:42 | 显示全部楼层
pwm信号是送给IGBT驱动芯片
zhaoxqi 发表于 2020-10-11 18:45 | 显示全部楼层
IGBT被驱动芯片驱动
jiajs 发表于 2020-10-11 18:49 | 显示全部楼层
对,通常在驱动芯片前还有隔离芯片
zhanghqi 发表于 2020-10-11 18:55 | 显示全部楼层
比如ISO721等
zhenykun 发表于 2020-10-11 18:58 | 显示全部楼层
靠芯片才能完成驱动
wyjie 发表于 2020-10-11 19:03 | 显示全部楼层
IR21系列  可以完美驱动
jlyuan 发表于 2020-10-11 19:06 | 显示全部楼层
555  也可以完美驱动
dengdc 发表于 2020-10-11 19:11 | 显示全部楼层
不同的igbt都有不同的驱动芯片
jiahy 发表于 2020-10-11 19:14 | 显示全部楼层
通过dsp   之后  继续经过芯片驱动IGBT   一般没有问题
jiaxw 发表于 2020-10-11 19:18 | 显示全部楼层
利用继电器的实现也未尝不可的么
wuhany 发表于 2020-10-11 19:38 | 显示全部楼层
Ti 有占用的 IGBT/ MOSFET 的驱动电路. 也可以增加隔离驱动. 不知道楼主需要什么样的方案, 电流电压多大?
stly 发表于 2020-10-11 19:44 | 显示全部楼层
一般不直接使用dsp驱动igbt
supernan 发表于 2020-10-11 19:48 | 显示全部楼层
一个稳定的,高频率的驱动电压,IGBT才能正常开通或者关断
ousj 发表于 2020-10-11 19:51 | 显示全部楼层
有没有合适的光耦?
guoyt 发表于 2020-10-11 19:56 | 显示全部楼层
一定要驱动电流
zhuww 发表于 2020-10-11 20:00 | 显示全部楼层
你用哪一款芯片呀?
songqian17 发表于 2020-10-11 20:04 | 显示全部楼层
先把GPIO配置为Epwm模式,然后按datasheet里的寄存器进行配置
llljh 发表于 2020-10-11 20:07 | 显示全部楼层
利用DSP可以产生SPWM
