[技术求助] EMI超幅度 怎么解决?
1516|30
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-11 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMI超幅度 怎么解决?
 楼主| jiajs 发表于 2020-10-11 21:15 | 显示全部楼层
我看了TI的一份资料(snva489),是π型的滤波的讲解,但我按公式大概能得到Cf的值,LF是推荐的,但是我得不到想要的40dB的衰减,请问大师们方法?
jlyuan 发表于 2020-10-11 21:19 | 显示全部楼层
这个可以去ti 模拟论坛的
yszong 发表于 2020-10-11 21:25 | 显示全部楼层
这个还不清楚怎么回事的呢
dengdc 发表于 2020-10-11 21:30 | 显示全部楼层
那这就是说EMI的比较强了,能干扰源信号的
tian111 发表于 2020-10-11 21:34 | 显示全部楼层
采用频率抖动的技术。
juventus9554 发表于 2020-10-11 21:39 | 显示全部楼层
采用软开关技术,比如PSFB,AHB之类的ZVS可以降低开关时刻的di/dt,dv/dt。
stly 发表于 2020-10-11 21:40 | 显示全部楼层
查看一下控制寄存器的
liuzaiy 发表于 2020-10-11 21:44 | 显示全部楼层
采用反向恢复好的二极管
morrisk 发表于 2020-10-11 21:48 | 显示全部楼层
对一些振荡尖峰做吸收
kangzj 发表于 2020-10-11 21:51 | 显示全部楼层
适当降低开关速度,降低开关速度
llia 发表于 2020-10-11 21:57 | 显示全部楼层
最简单有效的,就是加输入滤波器
happy_10 发表于 2020-10-11 22:00 | 显示全部楼层
引入输入滤波器来滤除噪声
wenfen 发表于 2020-10-11 22:04 | 显示全部楼层
优化EMI性能的有效方法是增加屏蔽罩
chenho 发表于 2020-10-11 22:09 | 显示全部楼层
增加EMI滤波器或者屏蔽罩都能有效的改善EMI性能
juventus9554 发表于 2020-10-11 22:17 | 显示全部楼层
主要是LC滤波器谐振导致。
houcs 发表于 2020-10-11 22:21 | 显示全部楼层
频率抖动可以分散能量,对低频段的EMI有好处。
liuzaiy 发表于 2020-10-11 22:26 | 显示全部楼层
在输入端加一个RC滤波器
morrisk 发表于 2020-10-11 22:30 | 显示全部楼层
可以让一些波形变成正弦波,进一步降低EMI。
lium 发表于 2020-10-11 22:35 | 显示全部楼层
这些管子上的振荡,往往频率很高,会发射很大的EMI.
