[技术求助] 采样问题
892|18
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-11 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过 TLV320ADC3101 ,我用这个芯片做一组单端音频采样,一组差分单端音频采样。结果单端那一组采样可以,差分那一组声音比燥音还小。
dingy 发表于 2020-10-11 23:07 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-11 23:12 | 显示全部楼层
单端那组音频直流分量为1.65V,  差分那组0.9V 。不知道跟这有没有关系。实际测量通过隔直电容后,芯片端电压为1.35V左右。
pangb 发表于 2020-10-11 23:19 | 显示全部楼层
寄存设置
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-11 23:22 | 显示全部楼层
0, 0   //PAGE = 0
1, 1   //RESET
4, 3  //PLL_IN=MCLK    CODER_CLK = PLL_OUT
5, 91, 31, 5, F0 //PLL设置   PLL_OUT = 98.304MHz
12, 88, 82, 80, 80  //ADCMODCLK = 6.144M   AOSR = 128, ADC_Fs = 48K
19, 7, 82              // CLKOUT = 3.072M
34, 10                  //GPIO2 = CLKOUT = 3.072M
1B, 0D                  //IIS Slave  16Bit
1D, 2, 84               //BCLK = 3.072M  WCLK 一直有效
3D, 01                   //PRB = 01
00,01                   //PAGE = 1
33, 00                  //MIC BIAS  OFF
3B,00,00              //L R PGA = 0dB
34,3C                  //Input Sel  IN2L(P)~IN3L(N)=0dB ; IN1L=0dB   此选项尝试 设置FC 只采样 IN1L 效果很好。   设置 3F 只采样 IN2L~IN3L差分信号,结果声音非常微弱,比噪声还小。
37,3C                  //Input Sel IN2R(P)~IN3R(N)=0dB ; IN1R=0dB
00,00                   //PAGE = 0
51,C1                   //ADC POWER ON     Soft-Stepping = 1/2Fs
52,00                   //Un Mute
53,00,                  //Vol = 0dB
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-11 23:27 | 显示全部楼层
谁能帮忙分析一下问题。
chenjunt 发表于 2020-10-11 23:33 | 显示全部楼层
可能串音了,信号太小就是有问题。
chenho 发表于 2020-10-11 23:37 | 显示全部楼层
TLV320ADC3101有个DSP5509的开发板,用过不错。
pengf 发表于 2020-10-11 23:42 | 显示全部楼层
信号处理没有弄好吧应该是
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-11 23:46 | 显示全部楼层
确实是信号有问题,不是软件设置的事。
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-11 23:52 | 显示全部楼层
确实是信号有问题,不是软件设置的事。
zwll 发表于 2020-10-12 20:20 | 显示全部楼层
会不会通过电源, 或者寄生电容传递过去的呢
 楼主| chuxh 发表于 2020-10-12 20:24 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
晓伍 发表于 2020-11-9 11:14 | 显示全部楼层
我没有用过这个芯片
八层楼 发表于 2020-11-9 11:15 | 显示全部楼层
会不会是寄生电容传递过去的
观海 发表于 2020-11-9 11:16 | 显示全部楼层
应该是信号的问题
采样上的问题有很多
guanjiaer 发表于 2020-11-9 11:18 | 显示全部楼层
没有可靠接地吗
heimaojingzhang 发表于 2020-11-9 11:19 | 显示全部楼层
楼主能详细说说如何解决的问题吗
