医疗方案——家用电子体温计芯片方案
电子体温计是利用温度传感器输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的最高值。电子体温计是由温度传感器,液晶显示器,纽扣电池、感温头、量温棒、显示屏、电池盖。电子体温计主要种类
1、硬质棒式:家庭普遍适用,采用腋窝测量和口腔测量方式的一种温度计;
2、软质棒式:软头电子体温计前端可任意弯曲,多方位,无死角,适合各部位的测量 ,一般可采用口腔、腋下、肛门三种量法;
电子体温计方案简述:
工作电压:DC2.6V-3.6V,就是安装一个纽扣电池就可以用了。
测试范围:0℃~100℃,不过可以接受更高的温度范围定制哦。
测试精度:±0.1℃,精度很高哦,可以过医疗认证。
解析度:0.1℃/℉,0.01℃/℉。一位小数或两位小数。
单位选择:可按键切换℃/℉;一般国内℃用的多点。
校机点:0℃/100℃,电子体温计是出厂前要用恒温水箱进行标定。
工作温度:-10℃-75℃,超出后,测量体温可能会不准。
工作电流:小于100MA。
校机:两点校正:0℃和 100℃;次数≤300次(该参数IC内部 掉电**)
传感器类型:热敏电阻,测量精准。
低压检测:一点或两点检测。
按键种类:轻触、触摸、拨动,都可挑选。
显示:LCD显示屏,有背光,不带背光也可做,可定制。
蜂鸣器:有,当测量出人体温度超出正常值时,体温计会通过蜂鸣器自动报警,提醒使用人员。 又遇到你们了 1.本公司提供
---框架基板类封装设计,基板设计,封装仿真
---IC快速塑封(MPW.MTK.Shuttle等圆片或裸die芯片)
---量产前,塑封小批量工程验证批
---实验验证小批量
2.减薄划片服务
3.COB塑封
4.MEMS塑封
5.BGA,LGA类封装
6.磨字+remarking
7.单颗值球加工
8实验服务:剪切力、拉力测试、推球测试、弹坑实验、IMC金属化合物测试等相关的工艺实验。
电话:18905212863 微信:546923110
页:
[1]
