三相直流无刷电机开环启动波形
三相直流无刷电机开环启动波形为什么是这样的,反电动势不正常,怎么才能切入闭环控制? 正常波形应该是这样子的 如果是无传感器的,先强制启动(类似步进电机),转速达到一定值,反电动势能够可靠检测到,就可以切换到闭环方式了。 yaofendou 发表于 2020-10-19 17:12正常波形应该是这样子的
你这个图好像是来自我的**吧 换相慢了,启动是需要花时间调整的 congfenglong 发表于 2020-10-21 15:36
换相慢了,启动是需要花时间调整的
现在马达己能转起来了,不算是启动成功吗,还要继续调整启动的转速吗 yaofendou 发表于 2020-10-23 12:15
转起来是因为你开环转起来,这样的是没啥带载能力的,切入闭合才算启动成功 是PWM ,还是SVPWM?
页:
[1]
