edgex的服务层
EdgeX Foundry的4个服务层:
[*]输出服务层(Export Services)
[*]允许外部服务(第三方应用)在EdgeX内注册为来自核心的数据的接收者。
[*]EdgeX Foundry 可以长时间独立于云平台运行,无需连接到“北侧”系统。当需要把边缘数据和智能分析输送到云平台时,这项工作将在本层执行。
[*]支持服务层(Supporting Services)
[*]涵盖大量的微服务(提示和通知、日志记录、调度、规则引擎),提供边缘分析和智能。
[*]核心服务层(Core Services)
[*]注册表和配置(Configuration and Registration):为其他 EdgeX Foundry 微服务提供关于 EdgeX Foundry 内相关服务的信息,包括微服务配置属性。
[*]核心数据(Core Data):一个持久性存储库和相关的管理服务,用于从南侧对象收集的数据。
[*]元数据(Metadata):提供配置新设备并将其与自己的设备服务配对的功能。
[*]命令(Command):处理北向应用发往南向设备的请求;还会处理框架内其他微服务发往南向设备的请求,如本地的分析服务。
[*]设备服务层(Device Services)
[*]本层负责与边缘设备进行交互,可以同时为多个设备进行服务。
[*]DS层将由IoT对象生成和传递的数据转换为通用的EdgeX Foundry数据结构,并将转换后的数据发送到CoreX服务,以及EdgeX Foundry的其他层中的其他微服务。
页:
[1]
