ArterySW 发表于 2020-10-25 10:18
SC0057_AT32F4xx_TMR单脉冲模式AT32F413xx
SC0057_AT32F4xx_TMR单脉冲模式示例目的演示AT32F4xx_TMR单脉冲模式的使用方法
支持型号列表AT32F403xx AT32F403Axx AT32F407xx AT32F413xx AT32F415xx
主要使用外设列表TMR 、GPIO
1快速使用方法1.1硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板 2) PB6输出波形
1.2软件资源
1) SourceCode  TMR_OnePulse源程序
注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 ) 进行 简单 修改即可 。
1.2示例使用
1) 打开 TMR_OnePulse 源程序,编译后下载到实验板 2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程图 2. Keil 工程选择3) 为了便于观察现象,用逻辑分析仪将波形(PB6)抓取出来图3. 运行结果
zeshoufx 发表于 2020-10-27 09:34
谢谢分享【AT32F4xx_TMR单脉冲模式】
页: [1]
查看完整版本: SC0057_AT32F4xx_TMR单脉冲模式AT32F413xx
