zhamatu 发表于 2020-10-25 17:14
解决按键控制数码管带来闪灭显示问题的项目工程-初级版
本程序分两个程序。一个是程序一,按键控制数码管带来闪灭显示问题的程序。
另一个是程序二,解决按键控制数码管带来闪灭显示问题的程序。通过利用数码
管显示函数代替按键扫描函数内的按键延时,以及在按键扫描函数内按键松手时,
再次调用数码管显示函数。提醒:先试程序一,再试程序二,之后两者对比,找
出不同点,取最适合的。
zhamatu 发表于 2020-10-25 17:15
//程序一:按键控制数码管带来闪灭显示问题的程序
//#include<reg51.h>
//#define uchar unsigned char
//#define uint unsigned int
//sbit add=P3^0;
//sbit dec=P3^4;
//uchar lingweiflag;
//uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共阴数码管段码数字0~9字码表,高电平点亮数码管段码数字0~9。
//uint num;
//uint qian,bai,shi,ge;//定义拆字变量
///**ms级延时子程序**/
//void delay(uint x)
//   uint i,j;
//   for(i=0;i<x;i++)
//    for(j=0;j<110;j++);
//void display()
//   qian=num/1000;//取得千位数字
//   bai=num%1000/100;//取得百位数字
//   shi=num%100/10;//取得十位数字
//   ge=num%10;//取得个位数字
//   P2=0xfe;//数码管千位显示位
//   P1=table;//数码管千位数值显示
//   delay(2);//延时
//   P2=0xfd;//数码管百位显示位
//   P1=table;//数码管百位数值显示
//   delay(2);//延时
//   P2=0xfb;//数码管十位显示位
//   P1=table;//数码管十位数值显示
//   delay(2);//延时
//   P2=0xf7;//数码管个位显示位
//   P1=table;//数码管个位数值显示
//   delay(2);//延时
//void keyscan()
//   if(add==0)
//    delay(5);
//    if(add==0)
//   num++;
//   while(!add);
//   lingweiflag=0;
//   if(dec==0&&lingweiflag==0)
//    delay(5);
//    if(dec==0)
//   num--;
//   while(!dec);
//   if(num>9999)
//    num=0;
//   if(num==0)
//    num=0;
//    lingweiflag=1;
//void main()
//   while(1)
//    display();
//    keyscan();
zhamatu 发表于 2020-10-25 17:16
//程序二:解决按键控制数码管带来闪灭显示问题的程序
#include<reg51.h>
sbit add=P3^0;
sbit dec=P3^4;
uchar lingweiflag;
uint num;
uint qian,bai,shi,ge;//定义拆字变量。
/**ms级延时子程序**/
void delay(uint x)
   uint i,j;
   for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<110;j++);
void display()
   ge=num%10;//取得个位数字
   P2=0xfe;//数码管千位显示位
   delay(2);//延时
   P2=0xfd;//数码管百位显示位
   delay(2);//延时
   P2=0xfb;//数码管十位显示位
   delay(2);//延时
   P2=0xf7;//数码管个位显示位
   delay(2);//延时
void keyscan()
   if(add==0)
//delay(5);
    display();
    if(add==0)
   num++;
//   while(!add);
   while(!add)
      display();
   lingweiflag=0;
//delay(5);
    display();
    if(dec==0)
   num--;
//   while(!dec);
   while(!dec)
   display();
   if(num>9999)
    num=0;
   if(num==0)
    num=0;
    lingweiflag=1;
void main()
   while(1)
    display();
    keyscan();
页: [1]
查看完整版本: 解决按键控制数码管带来闪灭显示问题的项目工程-初级版
