[个人承接] 老旧小区改造安全用电
622|0
 楼主| LivingLab 发表于 2020-10-26 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案背景:
每个城市都有相当部分的老旧小区,这些小区大多建成于上个世纪80年代,因为年代久远,用电方面存在诸多问题,为居民增添了不少安全隐患。
据应急管理部消防救援局发布的火灾数据显示,2018年全国共接报火灾23.7万起,亡1407人。住宅火灾比重最高,共发生10.7万起,造成1122人死亡,火灾亡人占总数的79.7%,其中因违反电气安装使用规定引发的火灾占总数的34.6%。
老旧小区用电隐患繁多
1. 夏季和冬季用电量大,线路负荷过大易引发火灾事故。(原来大功率电器都不敢用,现在屋里用大功率电器的话,会自动跳闸。)
2. 部分房顶及墙体漏水、渗水现象严重,雨水季节电线漏电、短路、打火风险增高。
3. 线路老化、乱拉乱接现象严重,极易发生漏电、短路、打火等故障,从而引发火灾事故。
4. 因缺乏配套设施,电动车充电不便,会出现很多私自接线充电的情况,充电的接线从高楼垂下,有可能缠绕金属栏杆、窗框,电瓶车充电不当易引发火灾事故。
5. 公共电气设备长时间运转,无专业电工排查、无法实时监管,发生故障后极易引发火灾。
方案功能介绍:
提拇智慧用电安全隐患监管服务系统具有智能化、人性化等优点,通过创新的智能传感器能准确全天候地监测线路中的漏电、电流、温度等变化,数据实时传送至云平台,从而实现电气安全数据从现场到云端以及从云端到APP的高效传输,实现漏漏电、电弧、过载、短路、线缆温度异常等多项电气安全危害大数据分析。当线路中漏电、电流、温温度发生异常达至预警值,可马上发出报警信号并准确报出故障点,手机APP自动通知相关人员,促使相关人员及时排查电气火灾隐患的目的。
智慧用电系统主要适用于:老旧小区、医院、学校、养老院、大型商场、超市、小餐馆、批发市场、劳动密集型企业、高危企业、各种小微企业、政务中心等容易由电气隐患而引起火灾造成重大损失地区。
方案功能描述:
需求介绍
1. 加装漏电保护功能,有漏电情况发生时起到保护作用。
2. 漏电、过载、短路、温度异常时及时反馈,并带有开关记录。
3. 漏电、过载、短路、温度异常时可定位故障地点。
4. 需要远程分合闸,可以实现APP和平台管理,统计数据;
功能介绍:
解决方案原理图
具体功能:
智能云断路器对于用电异常具有监测、预警以及自处理机制,确保用电安全。
1. 过压保护
电压超过250VAPP报警提醒,电压超过270V,5秒后报警并跳闸。电压恢复正常后25秒后自动合闸;
2. 欠压保护
电压低于195VAPP报警提醒,电压低于175V,5秒后报警并跳闸。电压恢复正常后25秒后自动合闸;
3. 缺相保护
三相供电中其中的的某一路相线无电压、电压低或断路发生后,APP/智慧用电管理系统发出报警提醒,直至维修解除报警;
4. 断零保护
三相四线回路中的零线断线后,APP/智慧用电管理系统发出报警提醒,直至维修解除报警;
5. 三相不平衡
三相供电中,三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围时,APP/智慧用电管理系统发出报警提醒,直至维修解除报警;
6. 短路保护
实时电流超过额定电流3.5~6倍时,智能云断路器0.5内秒跳闸;电流超过6倍以上时,0.1秒内跳闸;
7. 过流保护
智能云断路器可以自定义过载电流大小,实现过流保护;
8. 漏电保护
通过专业漏电检测线圈实时检测零火线电流,漏电流≥25mA时,0.04秒内跳闸。
9. 开关异常报警
智能云断路器合闸后输出端没有输出,判断设备已损坏,将报开关异常;
10. 漏电损坏报警
智能云断路器具有漏电保护功能,当该功能损坏后,会在APP中报警提示;
11. 最大功率保护
该功能可以选择开启或关闭,可自由设定该智能云断路器的最大功率(数值不能小于最小功率,不大于额定功率),一旦功率超过设定值便会报警,并可以设定是否分闸,是否保持状态以及设定延时报警时间;
12. 最小功率保护
该功能可以选择开启或关闭,可自由设定该智能云断路器的最小功率(数值不能大于最大功率),一旦功率低于设定值便会报警,并可以设定是否分闸以及设定延时报警时间;
13. 维修模式
        手动关闸断路器进入维修模式,电动按钮失效,断路器将无法远程(手机APP或平台)合闸,手动合闸后恢复正常遥控功能;
14. 温度保护
智能云断路器内部温度达到70度报警,APP提醒,达到85度报警,硬件分闸;
15. 定时漏电自检
可设定某个智能云断路器在每月,某日某时某分执行漏电自监测功能,并保持保持断路器开启或关闭状态;如无漏电情况,断路器自检后恢复原状态;
16. 浪涌保护
智能云断路器可承受共模4kv,差模6kv浪涌保护功能;
