Tronlong小分队 发表于 2020-10-27 14:59
干货分享|基于AM4376/79 ARM+FPGA的I2C通信案例分享
1.1               I2C通信核心板简介本案例主要基于创龙科技的AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + XilinxSpartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板进行讲解: 创龙SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。核心板内部AM437x与Spartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。图 1图 2 1.2               I2C通信案例功能案例功能:在FPGA端实现I2C Slave,并内置用户可读写寄存器、LED寄存器、KEY寄存器。ARM端作为Master,可通过核心板内部与FPGA连接的I2C0接口读写FPGA端I2C Slave用户可读写寄存器0x00,LED写寄存器0x01点亮或熄灭FPGA端LED(写1则点亮,写0则熄灭),查看KEY寄存器0x02检测FPGA端KEY状态。1.3               I2C通信操作说明将产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA\i2c_slave\bin\i2c_test_6slx16.bit”可执行程序加载至FPGA端。进入评估板文件系统后,执行如下命令可查看到I2C0总线上的挂载设备,其中0x2a为FPGA端I2C Slave的地址。Target#      mkdir/configfs 图 3 执行如下命令进行用户可读写寄存器0x00的读写测试。Target#      i2cset -f -y 0 0x2a 0x00 0x55          //往寄存器0x00写0x55Target#      i2cget -f -y 0 0x2a 0x00                  //读取寄存器0x00,值为0x55 图 4 执行如下命令进行LED寄存器0x01的写测试,实现FPGA端LED的亮灭控制。Target#      i2cset -f -y 0 0x2a 0x01 0xe0          //往LED寄存器0x01写0xe0,点亮FPGA端LED5、LED6、LED7Target#      i2cset -f -y 0 0x2a 0x01 0x00          //往LED寄存器0x01写0x00,熄灭FPGA端LED5、LED6、LED7 图 5 执行如下命令进行KEY寄存器0x02的读测试,实现FPGA端KEY的状态检测。Target#      i2cget -f -y 0 0x2a 0x02         //读取KEY寄存器0x02,值为0xe0 图 6        按下FPGA端按键KEY6并保持按下状态,再执行如下命令。Target#      i2cget -f -y 0 0x2a 0x02         //读取KEY寄存器0x02,值为0xc0 图 7        按下FPGA端按键KEY7并保持按下状态,再执行如下命令。Target#      i2cget -f -y 0 0x2a 0x02         //读取KEY寄存器0x02,值为0xa0 图 8 1.4               I2C通信管脚约束FPGA端管脚约束请查看产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA\i2c_slave\project\i2c_slave_6slx16\constraints\i2c_test.ucf”文件。1.5               I2C通信关键代码(1)   定义I2C、LED、KEY、时钟IO。 图 9hdl/i2c_test.v (2)   输出100MHz时钟给I2C Slave模块。 图 10hdl/i2c_test.v (3)   调用I2C Slave模块。 图 11hdl/i2c_test.v I2C Slave模块程序来源参考:https://opencores.org/projects/i2cslave。(4)   根据LED寄存器的值控制LED,并将KEY状态值保存至KEY寄存器。 图 12hdl/i2c_test.v (5)   设置I2C Slave地址为0x2a。 图 13hdl/i2cslave/i2cSlave_define.v RTL原理图如下所示: 图 14
页: [1]
查看完整版本: 干货分享|基于AM4376/79 ARM+FPGA的I2C通信案例分享
