LoRa节点设备如何连接到腾讯云
本帖最后由 RAK瑞科慧联 于 2020-10-27 15:39 编辑前言前面我们已经介绍了, 如何在腾讯云上创建脚本。也就是说,我们已经知道如何在腾讯云上为LoRa产品创建数据解析的脚本,这样,归属于该节点产品的类型的所有LoRa设备,就都可以利用该脚本进行数据解析。比如,我们在一个农场里设置有多个相同的LoRa温湿度传感器,我们就可以为这多个相同的温湿度传感器建立一个产品,该产品可以关联多个LoRa设备也就是可以关联上述多个相同的LoRa温湿度传感器,从而,这些温湿度传感器上传到服务器的数据都可以被按照该产品设定的数据解析规则来进行解析。本文介绍,如何在腾讯云服务器上,添加LoRa设备(LoRa节点)并上线。
一、在腾讯云上新建LoRa设备如图1所示,在腾讯云物联网开发平台上,在第4个步骤“设备调试”页面中,单击【新建设备】,再输入设备名、DevEUI、AppKey,再单击保存,就可以完成LoRa设备的添加。 图1 腾讯云新建LoRa设备示意图
其中,DevEUI一栏,填写的是该LoRa设备的具体的“身份信息”。每一个设备有一个唯一的身份识别地址 DEVEUI。AppKey则指代的是设备的密钥。本例中填写6fbdbb37b8c0dbd82af4e93f74c64177,用户可以填写为其他值。需要注意的是:在腾讯云平台上,DevEUI和AppKey应统一使用小写字母。
DevEUI和AppKey的获取方法:如果是RAK瑞科慧联出品节点RAK7205,则其DevEUI印刷在设备上,如图2所示,可以在设备上查看到DevEUI为60c5a8fffe75fefe。 图2 RAK瑞科慧联的LoRa节点示意图
如果LoRa节点外表面未携带DevEUI信息,或者所携带的信息无法看清,则可以使用AT指令来获取到LoRa设备的具体的DevEUI信息,现有的LoRa节点模块获取三元组信息的at命令是:at+get_config=LoRa:status 。该指令也可以获取到AppKey的信息。
在图1所示的界面上,点击“保存”后,就可以在图3所示的设备列表里看到刚创建的设备。 图3 腾讯云平台的设备显示页面示意图
二、LoRa设备上线经过第一个步骤,我们已经在腾讯云物联网开发平台上新建了与实际使用的LoRa节点对应的LoRa设备。接下来,我们还需要将该LoRa设备上线,以便其可以发送数据至腾讯云服务器。
我们仍然以RAK瑞科慧联的节点产品RAK7205为例,介绍如何将节点上线。我们将RAK7205通过usb口连接到电脑,打开RAK瑞科慧联提供的com工具设置设备三元组并启动join:at+set_config=LoRa:dev_eui:60c5a8fffe75fefeat+set_config=LoRa:app_eui:800000000000001bat+set_config=LoRa:app_key:6fbdbb37b8c0dbd82af4e93f74c64177at+join 图4 RAK瑞科慧联的com工具启动LoRa节点join示意图
如图4所示,看到“Join Success字样”代表LoRa设备已经上线连接成功。
三、在线调试当我们成功将LoRa设备上线之后,我们就可以在腾讯云物联网开发平台上,在如图3所示的界面上点开“在线调试”,如图5所示,过一会就能看到解析出来的数据。 图5腾讯云物联网平台上的LoRa设备在线调试
从图5可以看出,LoRa设备上报到腾讯云的数据包括多种类型,这是因为RAK7205所包括的传感器类型比较多。
结语本文介绍了如何在腾讯云服务器上,添加LoRa设备(LoRa节点)并上线。至此,我们已经学会了如何将LoRa设备添加到腾讯云上并查看数据。关于腾讯云与LoRa产品,我们后续还会有其他**,敬请期待。
页:
[1]
