nich20xx 发表于 2020-10-27 23:05
【华大测评1】HC32F460_EVB简介与开发环境搭建(基于Win10与MDK5)
1 前言HC32F460_EVB是华大半导体推出一款基于32bit Cortex-M4F内核的高性能MCU HC32F460的评估板。板上搭载了一颗采用LQFP100封装 、集成FPU、MPU及支持SIMD指令DSP的高性能微控制器HC32F460PETB。HC32F460采用40nm eFlash先进工艺,最高工作主频为168MHz,Flash加速单元(高效的Cache和Prefetch)保证0-wait程序执行,并达到210DMIPS或485Coremarks的运算性能。HC32F460芯片的片上资源非常丰富,包括2个独立12-bit 2.5MSPS ADC,DAC、1个PGA、3个高速比较器CMP,众多的通信接口有I2C、I2S、SPI、USART、SDIO、QSPI、CAN、USB2.0 FS,支持AES/HASH/TRNG数据加密功能。业界领先抗ESD,抗Latch up,低EMI,5V耐压I/O等特性。
1.1 官方资源
[*]华大官网 https://www.hdsc.com.cn/
[*]华大半导体MCU资料整合包下载
[*]   百度网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/1hlcBW0rOg_1w3spzE2SbEQ 提取码:kj7u
[*]腾讯微云下载链接 https://share.weiyun.com/mYaXwqf6
[*]华大HC32F460官方资料github仓库   https://github.com/hdscmcu/hc32f460
2 HC32F460_EVB简介
2.1 HC32F460_EVB硬件资源
HC32F460_EVB板载资源非常的丰富,同时还预留了很多扩展接口,便于搭建产品原型等,主要资源如下:
[*]主控芯片 HC32F460PETB
[*]   Cortex-M4
[*]   512K FLASH,192K SRAM
[*]   最大主频168MHz
[*]   板载32768晶振与8MHz高频晶振
[*]板载QSPI FLASH芯片
[*]   W25Q64JVSSIQ
[*]板载IIC EEPROM芯片
[*]   AT24C02D
[*]板载CAN PHY芯片
[*]   TJA1042T
[*]板载AUDIO CODEC芯片
[*]   WM8731SEDS
[*]板载Micro SD卡槽(TF卡)
[*]板载SMART CARD接口
[*]板载1个电位器,可用于ADC12测试
[*]具备4个独立按键和3x3矩阵按键,1个复位按键
[*]板载4个用户LED,1个电源LED
[*]板载USB转串口芯片,用于串口日志打印,同时通过USB口供电
    PL2303H
[*]板载0.91英寸 OLED屏(128*32)
[*]板载USB-FS micro USB接口
[*]JTAG-20、SWB-5烧写接口
[*]外设IO全部引出,便于快速搭建产品测试
[*]扩展出1路SPI接口(SPI3)、I2C接口(I2C1)、2路串口(USART3\USART4)MOTOR接口、
2.1.1 系统供电2.1.1.1 USB-UART (J1) 使用Mircro USB cable通过J1供电5V,跳帽J2需短接。这种方式可以使用USB转串口功能。2.1.1.2 DC-IN(TP1、TP3)通过TP1 (5V)和TP3(GND)直接5V供电2.1.1.3 USB-Device(J14)将MCU作为USB-Device时,通过J14(Micro USB Cable)供电 ,需短接跳帽J15。2.1.1.4 JTAG(J3)标准JTAG接口电路(J3)也可以直接提供3.3V供电。使用时,注意供电电流。2.1.2 烧写(仿真)接口2.1.1.1 JTAG-20标准JTAG接口电路(J3),支持JTAG调试2.1.1.2 SWD-55线SWD调试接口(J4),支持SWD调试2.1.3 调试串口J1,USB-UART电路,与HC32F460的USART3相连,可打印串口调试信息2.2 HC32F460_EVB软件资源HC32F460_EVB提供了比较详细与完整的SDK开发包,供用户参考使用,示例代码支持MDK、IAR开发,上手非常的方便。从https://github.com/hdscmcu/hc32f460 下载的hc32f460-master.zip,解压后如下3 Window下搭建MDK开发环境3.1 安装MDK DFP
使用MDK开发,若已经安装好MDK5,还需要安装华大MCU(HC32F46x)的pack支持包(DFP (Device Family Pack))。在hc32f460-master\hc32f460_sdk\CMSIS_PACK 文件夹下,点击安装最新的pack包即可3.2 流水灯测试示例
[*]进入hc32f460-master\hc32f460_sdk\DeviceDriverLibrary\hc32f46x_ddl\example\gpio\gpio_output目录,打开MDK工程并编译,使用JLINK直接下载到EVB中。
[*]可以看到4个LED以每100ms交替闪烁,实现流水灯效果
int32_t main(void)
    stc_port_init_t stcPortInit;
    /* configuration structure initialization */
    MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
    stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
    stcPortInit.enExInt = Enable;
    stcPortInit.enPullUp = Enable;
    /* LED0 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED0_PORT, LED0_PIN, &stcPortInit);
    /* LED1 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED1_PORT, LED1_PIN, &stcPortInit);
    /* LED2 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED2_PORT, LED2_PIN, &stcPortInit);
    /* LED3 Port/Pin initialization */
    PORT_Init(LED3_PORT, LED3_PIN, &stcPortInit);
    while(1)
      LED0_TOGGLE();
      Ddl_Delay1ms(DLY_MS);
      LED1_TOGGLE();
      LED2_TOGGLE();
      LED3_TOGGLE();
      /* de-init if necessary */
      //PORT_DeInit();
3.3 串口回环测试示例
[*]进入\hc32f460-master\hc32f460_sdk\DeviceDriverLibrary\hc32f46x_ddl\example\usart\uart_polling_rx_tx目录,打开MDK工程并编译,使用JLINK直接下载到EVB中。
[*]打开PC端串口调试助手,115200N81,然后发送任意字符,EVB中USART3会返回接收到的字符,在串口调试助手可以看到EVB返回的字符。
int32_t main(void)
    uint16_t u16RxData;
    en_result_t enRet = Ok;
    uint32_t u32Fcg1Periph = PWC_FCG1_PERIPH_USART1 | PWC_FCG1_PERIPH_USART2 | \
                           PWC_FCG1_PERIPH_USART3 | PWC_FCG1_PERIPH_USART4;
    const stc_usart_uart_init_t stcInitCfg = {
      UsartIntClkCkNoOutput,
      UsartClkDiv_1,
      UsartDataBits8,
      UsartDataLsbFirst,
      UsartOneStopBit,
      UsartParityNone,
      UsartSamleBit8,
      UsartStartBitFallEdge,
      UsartRtsEnable,
    /* Initialize Clock */
    ClkInit();
    /* Enable peripheral clock */
    PWC_Fcg1PeriphClockCmd(u32Fcg1Periph, Enable);
    /* Initialize USART IO */
    PORT_SetFunc(USART_RX_PORT, USART_RX_PIN, USART_RX_FUNC, Disable);
    PORT_SetFunc(USART_TX_PORT, USART_TX_PIN, USART_TX_FUNC, Disable);
    /* Initialize UART */
    enRet = USART_UART_Init(USART_CH, &stcInitCfg);
    if (enRet != Ok)
      while (1)
    /* Set baudrate */
    enRet = USART_SetBaudrate(USART_CH, USART_BAUDRATE);
    if (enRet != Ok)
      while (1)
    /*Enable RX && TX function*/
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartRx, Enable);
    USART_FuncCmd(USART_CH, UsartTx, Enable);
    while (1)
      if (Set == USART_GetStatus(USART_CH, UsartRxNoEmpty))         /* Warit Rx data register no empty */
            u16RxData = USART_RecData(USART_CH);
            while (Reset == USART_GetStatus(USART_CH, UsartTxEmpty))/* Warit Tx data register empty */
            USART_SendData(USART_CH, u16RxData);
      UsartRxErrProcess();
4 参考
[*]HC32F460 SDK包简介 HC32F460 EVB Introduction.pdf
[*]华大MCU官网   https://www.hdsc.com.cn/
[*]华大官方资料github仓库    https://github.com/hdscmcu/hc32f460
[*]【活动】华大开发板周周送,免费派送进行中     https://bbs.21ic.com/icview-2996440-1-1.html
页: [1]
查看完整版本: 【华大测评1】HC32F460_EVB简介与开发环境搭建(基于Win10与MDK5)
