y7y7y7 发表于 2020-10-29 21:06
【华大测评】+初体验
因地址不详,收到晚了,初次见面,第一眼感觉。。。怎么说。小巧玲珑。如下图
不过稍加观察,还是挺全面的:按键,显示,指示灯,SD卡,USB,存储,IC卡,CAN,音频,不过好像没有以太网接口,另外重点关注AD性能,但似乎没有模拟处理电路,直接接到AD脚上?存疑。
缺憾,资料没有随邮说明或者告知,不知在哪下载,另因地址不详,收到晚了,初次见面,第一眼感觉。。。怎么说。小巧玲珑。如下图
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps1.png
缺憾,资料没有随邮说明或者告知,不知在哪下载,另外是否可以USB口调试。
网上搜索,找到相关资料,如下图
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps2.jpg
万用表测量电源电阻正常,未有短路。
USB口连接,上电,电源指示绿灯亮,如下图。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps3.png
另外,发现一奇怪现象,上电后手拿电路板两端时D23红灯狂闪,开始以为有倾斜传感器或者压力传感器,但平放时也会闪,轻轻触碰按键区板边时会闪,重按也不一定闪。按下靠近板边的按键按一次闪一下红灯,按钮触感正常,几个按键均如此,感觉不太像质量原因,也不太像焊接问题,肉眼看不出来。不知大家对此如何看,是否可跟帖讨论讨论。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps4.png
准备调试,手头有JLINK和周立功的AK100仿真器,用过AK100,但不知道其是否支持华大MCU,应该是可以的,后续有时间再验证。
使用JLINK调试,去掉J7短接帽,连接jtag。如下图。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps5.png
进入软件后如下图配置:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps6.jpg
后出现不识别mcu问题,后来又从gitee上下载pack包,如下图更新安装
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps7.jpg
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps8.jpg
找到例程库,例子很多,但没有readme,没有中文说明,此处差评。Gpio似乎是跑马灯例程,打开其测试程序,编译并下载,如下图。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps9.jpg
脱机重新上电,红绿黄蓝四灯顺序闪烁,期待的“跑马”或者说“流水”出现,效果如下。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml3168\wps10.png
后言
目前来看,华大MCU还是比较强大,调试比较顺利,容易上手。后续有时间测试一下AD性能,如果能达到0.1%就相当完美了,期待!
另外给厂家提个建议:能否增加CAN的BootLoader,因为CAN现在用的很多,节点可很多,下载程序比较理想,串口还是不太方便。
希望与各位同行“大拿”交流学习,共同进步@12800579。
最后,感谢华大,感谢21IC,为我们提供资源与平台。
外是否可以USB口调试。
网上搜索,找到相关资料,如下图
万用表测量电源电阻正常,未有短路。
进入软件后如下图配置:
后言
页: [1]
查看完整版本: 【华大测评】+初体验
