jinglixixi 发表于 2020-10-31 16:59
【原创】基于HC32L136开发板的RTC电子时钟
在HC32L136的例程中,只有笔段式液晶屏的测试程序,却没有提供一个可供用户直接调用的数值显示函数。为此在了解液晶屏的工作原理后,在原例程的基础上完成了它的数值显示函数。1. 液晶屏工作原理及显示编码在HC32L136开发板上,所配置的液晶屏为4位数字式显示屏并配有小数点和时间分隔符,其布局如图1所示。
图1 液晶屏笔段布局显示尽管笔段式液晶屏在显示显示上与数码管十分相近,但在工作原理和机制上却差别很大。以数码管为例,它是通过段码和位码来控制显示的,编写好段码表后,只需把段码送到位码控制的位置即可显示出相应的内容。例如“1”的显示码为0x06,即0000 0110对应CB被点亮。而对于液晶屏就不同了,它是按节拍来完成代码的输出,按显示位置的不同,是将显示笔段分成4组,每组占2位,共8位。而每组内,相同位置所控制的笔段名称相同,故只需定义一组编码即可,然后按显示的位置进行移位处理即可(例如第一组需移动6位,第二组需移动4位第三组需移动2位)。若每组显示码占2个字节,则可到如下的显示码表:2.显示程序1)定义显示数组#define   LCD_POINT      0X0008const uint16_tlcd_tab = {0x0F05, 0x0600, 0x0B06, 0x0F02,0x0603, 0x0D03, 0x0D07, 0x0700, 0x0F07, 0x0F03, 0x0707, 0x0C07, 0x0905, 0x0E05,0x0907, 0x0107, };
2)寄存器设置函数en_result_t Lcd_WriteRam(uint8_t u8Row,uint32_t u32Data)
en_result_tenRet = Error;
volatile uint32_t *ram = NULL;
ram = (volatile uint32_t*)&M0P_LCD->RAM0;
if (u8Row > 15)
enRet = ErrorInvalidParameter;
return enRet;
ram += u8Row;
*ram = u32Data;
enRet = Ok;
returnenRet;
3)清屏函数void Lcd_ClearDisp(void)
uint8_t tmp;
ram = &M0P_LCD->RAM0;
for(tmp=0;tmp<16;tmp++)
*ram = 0;
ram++;
4)显示函数void LCD_Display(uint16_t * str)
uint32_t   n;
n   = str;
n <<= 16;
n+= str;
M0P_LCD->RAM0 = n;
n   = str;
n <<= 16;
n+= str;
M0P_LCD->RAM1 = n;
3. RTC电子时钟在HC32L136内部配置了RTC计时器,将它与SLCD液晶屏配合即可实现一个RTC电子时钟。实现电子时钟的主程序为:int32_t main(void)
uint32_t       i;
uint16_t       str;
Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL,TRUE);
Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq32768);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralLcd,TRUE);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);
App_PortCfg();
App_LcdCfg();
Lcd_ClearDisp();
stc_rtc_time_t readtime;
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralRtc,TRUE);
Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);
RTC_Cfg();
EnableNvic(RTC_IRQn, IrqLevel3, TRUE);
Rtc_Cmd(TRUE);
while (1)
M0P_GPIO->PDOUT ^= (1U << 5);
if(flag == 1)
flag = 0;
Rtc_ReadDateTime(&readtime);
second = readtime.u8Second;
minute = readtime.u8Minute;
hour   = readtime.u8Hour;
str = lcd_tab;
str = lcd_tab|LCD_POINT;
str = lcd_tab;
str = lcd_tab;
LCD_Display(str);
delay1ms(500);
有了显示程序固然可喜,但下载工具的作用也是必不可少的,本人使用的第三方的下载工具,并通过虚拟串口来完成下载,见图2和图3所示。
图2 下载工具
图3 下载过程
在下载程序后,其显示效果如图4和图5所示。
图4 运行效果1
图5 运行效果2
工程文件:
zeshoufx 发表于 2020-11-2 08:54
谢谢分享【RTC电子时钟】
谢谢分享【RTC电子时钟】
感谢支持!!!
LG_qiuzhi 发表于 2020-11-7 10:14
楼主,你的下载附件只是一个Hex文件。是否可以将整个工程贡献出来呢
fjhcpu 发表于 2020-11-8 16:29
可以用ST_LINk 下载程序吗?
可以用ST_LINk 下载程序吗?
没有,在试过的调试器中似乎只是图示的能使。
rickluo 发表于 2020-11-12 10:58
多谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-11-13 12:45
需要多长时间校准一次
磨砂 发表于 2020-11-13 12:46
可以联网进行校正吗
可以联网进行校正吗
不进行功能扩展的情况下没戏!
需要多长时间校准一次
依个人的条件无法给出精确的结论,我估计也就是常规RTC模块之类的水准。
czjdxs 发表于 2021-11-10 16:58
有做低功耗吗?
gududedianzi 发表于 2021-11-12 09:52
谢谢分享 拿来学习学习
页: [1]
查看完整版本: 【原创】基于HC32L136开发板的RTC电子时钟
