鼎盛合电子珠宝秤方案
电子珠宝秤方案开机方式:上电自动开机或者按键开机
单位和显示分度:支持三个单位g、0Z、 gn,分度值为0.01g,按单位键改变单位。
称重范围:0.03g ~ 52g
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于52g时,LCD将会显示"o-ld"。
自动待机时间:
开机归零后: 60+1S;
称重稳定后: 60+1S。
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于0.03g并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C;相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
珠宝秤功能特征
工作电压: 2.4V~3.6V
支持LCD/L .ED显示
全程去皮称重,数值保持
显示分度值 0.01g精准称重
正常称重功能
支持三个单位g、gn、oz
低压报警
过载提示
自动归零
语音播报
背光模式
页:
[1]
