大功率同步升压,内置mos-ZCC9430
一、产品综述ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节频
率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)
芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。
该电源芯片内部全集成低内阻 20A 功率 MOSFET,可
以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,
同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地通
过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬
态性能。
ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温
保护,以防止在输出过载时产生损害。
二、产品特点
• 完全符合 Intel thunderbolt Power Spec.
• 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率
• 输入最大电流可达 8A
• 自动调频,最大限度降低功耗
• 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
• 3.0 V-30V 宽输入范围
• 输出电压:5V To 30V
• 芯片停止工作时电流< 1µA
三、产品应用
• Thunderbolt 接口
• 笔记本电脑和平板电脑
• 热插拔电源管理
• 通信供应电源
外围电路比较简单 这是一个升压模块吗? 额8a的功率真的很大 这是什么时候出来的芯片啊 如果用在笔记本上 那么散热如何解决呢
页:
[1]
