柠檬籽儿 发表于 2020-11-7 13:44
关于全志A40i系列开发板常用小知识的分享
飞凌于去年推出了首款超高性价比的国产工业级平台——OKA40i-C开发板。该平台基于全志工业级A40i Cortex-A7 四核处理器设计,主频最高1.2GHz,内部集成Mali400 MP2 GPU图形处理器、接口丰富,在能耗比、性价比等方面表现极为突出,还兼具着工业级产品的稳定可靠等优势。https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7850a64edb2bb158a952d3fe25391c63.png
OKA40i-C开发板搭载Linux和android操作系统,可广泛应用于媒体播放、数字标牌、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域。▼下图为OKA40i-C开发板底板资源。https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/e73ca65754e4380c5b32c13d3663acb8.png
同时,还基于全志A40i 四核工业级处理器推出了——FCU2401嵌入式控制单元,主频1.2GHz,集成MAli400 MP2 GPU,内存1GB(可扩展为2GB),eMMC存储8GB,具有广泛的硬件外设支持,包括 RS485、CAN、E SAM、USB、以太网口、4G、WiFi、GPS、LVDS、HDMI、DI、DO、音频、SATA等功能接口。FCU2401通讯外设按照工业级产品要求全部做隔离防护,测试通过4级静电实验;支持双屏显示,适用于边缘计算 、 充电桩 、快递柜、广告*、 新零售等自助终端领域。https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/01bf5ee33ca8699b9ae7ff7e3d91eaaf.png
无论是OKA40i-C开发板还是FCU2401嵌入式控制单元,自推出以来都受到了大家的广泛关注,吸引了众多客户垂询,非常火爆。小编整理了该系列产品常用的小知识点供大家参考。A40i、T3常用的文件名称及位置① 常用设备树常用设备树在lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts/文件夹下:sun8iw11p1.dtsisun8iw11p1-clk.dtsisun8iw11p1-OKA40i_C.dtssun8iw11p1-OKT3_C.dtssun8iw11p1-pinctrl.dtsi② A40i、T3使用的.fex文件路径lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKA40i_C/lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKT3_C/③ 内核的配置文件lichee/linux-3.10/arch/arm/configs/sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig④ 交叉编译器交叉编译器版本是5.3.1,交叉编译器的路径:lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/opt/ext-toolchain/bin/在进行编译之前需要进行环境配置方法如下:在lichee目录下执行source env.sh,可以设置交叉编译环境⑤ GCC版本PC机环境中gcc的版本是4.8.1主要用来编译SDK相关工具的⑥ uboot内核版本uboot版本:2014.07内核版本:linux-3.10⑦ android系统中应用存放的路径/system/priv-app/不可卸载/system/app/ 不可卸载/data/app/ 可卸载⑧ linux的应用以及库存放的路径自己的一些应用以及库可以存放在文件系统lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_extra文件夹下边的对应目录下,系统编译打包后会将这些应用以及库文件一并打包到镜像中。A40i、T3的**更换及显示① linux系统**图片更换lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKA40i_C/boot**.bmplichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKT3_C/boot**.bmphttps://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f35fa3129d07c619ce3bcc729fe3cbde.png
② A40i的android的动画修改Android系统的启动动画修改,动画存放位置在android代码的/android/device/softwinner/a40-OKA40i_C/media/bootanimation.zip压缩包中。bootanimation格式:bootanimation.zip包含part0part1 文件夹和desc.txt文件,part0,part1文件夹里面放的是动画拆分图片,格式为png或jpg。desc.txt文件内容如下:400 400 10p1 0 part0p0 0 part1说明:第一行:400为宽度,400为高度,10为帧数。第二行开始p为标志符,接下来第二列为循环次数(0为无限循环),第三项为两次循环之间间隔的帧数,第四项为对应的目录名。播放动画时会按照图片文件名顺序自动播放。打包格式要求:windows使用winrar打包,选择ZIP格式,压缩标准要选“储存”;linux下,zip-0-r../bootanimation.zip ./* linux 命令使用-0指定压缩等级为最低等级stored,即只归档不压缩,否则可能由于包格式问题引起动画显示为黑屏。打包完之后修改其权限值:chmod 777 bootanimation.ziphttps://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/fa487b22d77406bcf2e1e95f58af30ff.png
③ android横屏转竖屏1)cd到android源码目录,修改frameworks/base/core/res/res/values/config.xml,将config_supportAutoRotation改为false-<bool name="config_supportAutoRotation">true</bool>+<bool name="config_supportAutoRotation">false</bool>2)打开device/softwinner/a40-common/init.sun8iw11p1.rc,添加ro.sf.rotation属性#bluetooth MAC address programmingchown bluetooth net_bt_stack ro.bt.bdaddr_pathchown bluetooth net_bt_stack /system/etc/bluetoothchown bluetooth net_bt_stack /data/misc/Bluetoothsetprop ro.bt.bdaddr_path "/data/misc/bluetooth/bdaddr"+ setprop ro.sf.rotation 90注意:“-” 符号表示删除的内容,“+” 号表示添加的内容获取chip-id方式在开发板终端登陆系统后输入如下命令:cat/sys/class/sunxi_info/sys_infohttps://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/d97d78425ecdfe7a3cd613d8ba19244f.png
linux自启动脚本① Linux文件系统启动脚本如下:lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_extra/etc/init.d/runqtlichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_extra/autorun.sh② 关闭开机自启动程序的方法:1)在开发板上修改vi /etc/init.d/runqt2)注释掉全志的开机自启动demo注释后的脚本如下#!/bin/shkillall Launcher MediaUI CameraUI./qt5.9.shecho0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui#FRAMEBUFFER=/dev/fb0/Launcher >/dev/null &#FRAMEBUFFER=/dev/fb1/MediaUI >/dev/null &#FRAMEBUFFER=/dev/fb2/CameraUI >/dev/null &echo Launcher, > /sys/inputFocus/write修改完成保存退出后执行sync命令断电重启即可。核心板差异V1.1和V1.2A40i/T3的V1.1核心板和V1.2核心板差异,主要是在于V1.1不支持SMC,V1.2支持SMC因为SMC引脚不同,需要使用不同的镜像。软件方面的修改如下说明:1)主要是修改引脚配置仅以1024x600的lcd屏幕使用的配置文件为例,其他屏幕选用对应屏幕的.fex文件可以:v1.1sys_config1024x600_v1.fexv1.2sys_config1024x600.fex2)V1.1和V1.2的核心板的主要差异在smc_det,usb_id_gpio两个引脚,其中V1.1中两个引脚的软件配置如下:V1.1对应软件smc_used= 1smc_rst= port:PH13<5><default><default><default>smc_sck= port:PH18<5><default><default><default>smc_sda= port:PH19<5><default><default><default>usbc0_used= 1usb_port_type= 2usb_detect_type= 1usb_detect_mode= 1usb_id_gpio= port:PH16<0><1><default><default>usb_det_vbus_gpio= port:PH17<0><1><default><default>对于V1.2核心板中的两个引脚的配置如下:v1.2对应软件smc_used= 1smc_rst= port:PH13<5><default><default><default>smc_det= port:PH16<5><default><default><default>smc_sck= port:PH18<5><default><default><default>smc_sda= port:PH19<5><default><default><default>usbc0_used= 1usb_port_type= 2usb_detect_type= 1usb_detect_mode= 1usb_id_gpio= port:PH21<0><1><default><default>usb_det_vbus_gpio= port:PH17<0><1><default><default>进入飞凌嵌入式官网,了解关于飞凌OKA40i-C核心板的更多信息。
页: [1]
查看完整版本: 关于全志A40i系列开发板常用小知识的分享
