有没有做过高压包电弧的?会有死机情况
这是产品内部的结构情况,在随机任何时候,有可能会导致MCU死机,没有任何输出,充电也不能激活,必须要重新上电才能恢复正常。因为是随机出现的,暂时排除是程序问题,程序也没有死循环。怀疑是不是结构会有影响导致mcu死机?例如静电,温度之类的,第一次做电弧不能辨别是什么原因。MCU极限参数高压包参数这板正好是学习如何提高系统抗干扰的好机会 为什么MCU不放在离高压包最远的地方呢? 如果有示波器的话,可以看看是否在电路上产生的干扰 楼主出多少银子吧,本人可以包办你这种项目。 你把mcu离高压包那么近??我恨不能离300公里才放心。。。。 chineseboyzxy 发表于 2020-11-14 08:40
放近一点是为了布线方便,高压包里面只是一个线圈吧,会影响到mcu死机吗? ks11900 发表于 2020-12-2 09:57
放近一点是为了布线方便,高压包里面只是一个线圈吧,会影响到mcu死机吗? 单模先声 发表于 2020-12-8 16:29
放近一点是为了布线方便,高压包里面只是一个线圈吧,会影响到mcu死机吗? ...
当然会。。。。离高压,高频,大电流越远越好,退偶做好。。。小电容适当多放些。。芯片周边铺地围起来 单模先声 发表于 2020-12-8 16:29
会,高压高频大电流会引起死机 ks11900 发表于 2020-12-9 08:31
当然会。。。。离高压,高频,大电流越远越好,退偶做好。。。小电容适当多放些。。芯片周边铺地围起来 ...
芯片周边铺地围起来,这句话应该怎么理解?还有什么可以解决的办法吗? YO拉里多 发表于 2020-12-9 09:23
会,高压高频大电流会引起死机
有什么解决的方法吗? 单模先声 发表于 2021-4-9 11:42
有什么解决的方法吗?
芯片电源脚放一大电解电容100UF-220UF一小无极性瓷片电容1UF-47UF,GND不走线,用铺铜。芯片尽量远离高压包 YO拉里多 发表于 2021-4-9 13:21
芯片电源脚放一大电解电容100UF-220UF一小无极性瓷片电容1UF-47UF,GND不走线,用铺铜。芯片尽量远离高压 ...
我不明白的是怎么会死机,就算把电容的电耗完了,过一会就充满啦,也不至于会死机吧? 两个家伙离得这么近,死的快,死得惨,死的莫名其妙 redcar 发表于 2021-4-10 11:49
怎样才算远呢?6cm够吗? 单片机控制的摩托车点火器电路
我以前做过摩托车点火器试验的电路,不过不是图上的元器件,用的STM32就飞线搭了个电路,好像没死机
https://v.youku.com/v_show/id_XMzUxOTAzODA4NA==.html
希望楼主的老板看到,
诸如此类的项目,需要很长时间的技术积累才能做稳定产品,在此之前砸钱砸时间吧,
所以高明者在这个阶段花钱买是最明智的!
页:
[1]
