【赛元微单片机专题】源程序讲解[4] UART
本帖最后由 xys9190 于 2020-11-12 17:52 编辑SC92F8463通常会提供一个UART0以及SPI/TWI/UART三选一串行接口SSI,主要用于驱动模块电路或者其他UART通信接口的驱动芯片。
模式0,8位半双工同步通信模式。
模式1,10位全双工异步通信,由1个起始位,8个数据位和1个停止位组成,通信波特率可变。
模式3,11位全双工异步通信,由1个起始位,8个数据位,一个可编程的第9位和1个停止位组成,通信波特率可变。
模式1与模式3可选择定时器1及定时器2作为TX和RX的波特时钟源。
BaudRate = fsys/;
对应的GPIOTX,RX 设置为带上拉输入模式。
源程序:
//UART ok
SCON = 0x50; //10位模式
//UART0
TMCON = TMCON | 0x04; //
T2MOD = 0; //时钟输入
//TL2 = 0x83;
//TH2 = 0x06;
RCAP2L = 0x83; //16000000/1667 = 9600
RCAP2H = 0x06;
T2CON |= 0x30; //T2作为UART波特率发生器存在0x34
TR2 = 0;
ET2 = 0;
EUART = 1;
我们采用中断的方式来发送数据,发送数据前对前局变量赋值
void TrUart(unsigned char instruct,unsigned char cdata)
trIntruct = instruct,
trCdata = cdata;
trData = 0x55;
SBUF = trData;
当发送完成触发中断执行,下面中断函数,以发送和接收数据
void RevUart0() interrupt 4
if(RI) //中断接收
REN = 0;
rcvUartdata = SBUF; //接收数据到缓存
if((rcvUartCount % 5 == 0)&&(rcvUartdata != 0x55)) //检测帧头
rcvUartdata = 0;
else if((rcvUartCount % 5 == 1)&&(rcvUartdata != 0xaa))
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartCount = rcvUartCount - 1;
else if((rcvUartCount % 5 == 4)&&(rcvUartdata != 0xfa)) //检测帧尾
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartCount = rcvUartCount - 4;
else
if(rcvUartCount % 5 == 4)
revOk** = 1;
rcvUartCount ++;
if(rcvUartCount == 20)
rcvUartCount = 0;
RI = 0;
REN = 1;
if(TI) //中断发送
TI = 0;
uartTx0** = 1;
trStep++;
if(trStep == 1)
trData = 0xaa;
SBUF = trData;
else if(trStep == 2)
SBUF = trIntruct;
else if(trStep == 3)
SBUF = trCdata;
else if(trStep == 4)
trData = 0xfa;
SBUF = trData;
else if(trStep == 5)
trStep = 0;
//uart数据处理--------------------------------------------------------------------------------------------------
if(revOk**) //接收完成数据 检查数据帧内容是否正确接收。
for(arrayCount = 0;arrayCount < 20; arrayCount += 5)
if((rcvUartdata == 0x55)&&(rcvUartdata == 0xaa)&&(rcvUartdata == 0xfa))
instruct = rcvUartdata;
ctrolData= rcvUartdata;
crcData = rcvUartdata;
switch(instruct)
case 0x10: lackWaterState = ctrolData; //缺水 标志
break;
case 0x20: slaveState = ctrolData; //1 EN 0 dis 开/关机
break;
default: break;
instruct = 0;
ctrolData = 0;
crcData = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
rcvUartdata = 0;
revOk** = 0;
有什么问题直接加群主询问
页:
[1]
